查看: 2133|回复: 10
联想G470 定时掉电
发表于 2014-10-16 21:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想G470 客户拿过来的时候是没待机。待机修出来以后又没CPU供电,又修好。。
然后可以亮机了,但是10几秒左右定时掉电,CPU 内存 BIOS 都干了
求思路啊。。。。
发表于 2014-10-16 22:07:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电怎么修好的,铁壳管全换了吗?
G470有铁壳管?我记得没有啊  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:23
发表于 2014-10-16 22:23:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
lmzs 发表于 2014-10-16 22:07
CPU供电怎么修好的,铁壳管全换了吗?
G470有铁壳管?我记得没有啊
发表于 2014-10-16 22:37:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我现在也在修这台机子,进水了大短,短路修好后,现在没有CPU电压,
发表于 2014-10-16 22:39:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就差HM65没干了,芯片也定好了
发表于 2014-10-16 23:34:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用示波器测一下有没有杂波,感觉像在CPU这块的问题
发表于 2014-10-24 09:49:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
手上也有个  差不多10几秒左右掉电的  来是南桥呗动过  现在南桥以换  还是一样 (╯‵□′)╯︵┻
发表于 2014-10-24 09:50:27 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
对了 楼主后来修好了没有呀 !! 求解答
发表于 2014-10-24 09:51:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查cpu供电电路,看看显示灯有没有进水
发表于 2014-10-24 09:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
龟管  都换了吗
发表于 2014-10-24 09:55:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是CPU导管的问题
