查看: 3160|回复: 9
Dell OPTIPLEX 745 不上电
发表于 2014-10-16 18:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁有类似于此主板的图纸吗?麻烦给我传一份吧
故障是:开关针脚电压一直跳变。
电源指示灯一直闪烁,灯挨着电源按钮在一起的。
桥是:82801HB.
io 是:SMSC SCH5514D-NS D0643-A2C414 8S127836A
补充内容 (2014-10-24 12:39):
已经修复,南桥损坏。
发表于 2014-10-16 19:00:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
            没有 等待中
发表于 2014-10-16 19:10:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机针脚是通到IO的吗?
有些是直通桥的  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:00
发表于 2014-10-16 21:00:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我为人人。 发表于 2014-10-16 19:10
开机针脚是通到IO的吗?
有些是直通桥的
发表于 2014-10-16 21:00:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
论坛没有上某宝看看,到时记得分享哦,或查IO的PDF也可以
发表于 2014-10-16 21:23:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
PWRLED闪可能跟PWRBTN电压跳变有关系,就是说主板PWRBTN电压有异常会自动拉低,使得ATX电源工作,PWRLED就会闪,楼主的重点应该放在PWRBTN电压跳变上,跑线看到哪里去了,修理相关电路或替换相应元件
发表于 2014-10-16 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
才修好一个是换男桥后OK.
发表于 2014-10-16 22:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
才修好一个是换男桥后OK.
发表于 2014-10-16 22:35:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跑一下线路看开关针脚通向IO还是桥。估计线路有问题,IC可能性不大。
发表于 2014-10-16 23:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V短路,或桥,基本都是这2个问题,
