查看: 2955|回复: 13
(上图)华硕P7H55-M PRO无S3
发表于 2014-10-16 16:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有修到好几块华硕的1156的板子,都是S3异常的,不上电!根据自己已知的几个查找条件:(先查待机3VSB,以及IO的85脚3VSB正常,电池以及跳线上的电压3V电压,32K也正常起波形,101脚RSMRST3.3V高电平还有开机键到IO的触发信号60脚PWRBTN,接着IO到BGA的触发信号都正常,)修好了几片了,不过还有一片P7H55-M PRO的无S3的没弄好,求助一下,谢谢!你们有什么好的测试步骤么?如果有还麻烦发上来一下,谢谢!
发表于 2014-10-16 21:15:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
班长出有那图文教程,看那方便点,举一反三就好
可以给个链接么?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:19
发表于 2014-10-17 10:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以给个链接么?谢谢!
http://www.chinafix.com/forum-165-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:10
发表于 2014-10-17 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不好意思,这个链接打开后直接就到主页了,没有到具体的帖子,不知道是哪个,可以详细点么,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:25
发表于 2014-10-17 14:53:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查S3去的地方 断开 再测出不出来 我有块板也不S3 悬空IO针脚就出来了 问题一目了然
这种板都是断开S3就可以上电的,但相连的都查了,有些打了BGA也不行的,有查COMS旁边一个小管子电平好的,不过不知道那个叫什么信号  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:24
发表于 2014-10-17 18:24:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开S3是可以上电,那你测S3有3.3V吗?有就是桥没问题,IO的问题  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:27
发表于 2014-10-17 18:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-10-17 18:27:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
晓将将 发表于 2014-10-17 18:24
这种板都是断开S3就可以上电的,但相连的都查了,有些打了BGA也不行的,有查COMS旁边一个小管子电平好的 ...
就是没有电压  详情 回复 发表于 2014-10-17 19:02
发表于 2014-10-17 18:31:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-17 19:02
发表于 2014-10-17 19:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是没有电压
还去哪些地方了,有没有查?如果没地方去了就是桥这边了  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:02
发表于 2014-10-17 19:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-10-17 19:18:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥 跟 io
发表于 2014-10-17 23:02:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好的,我再查下,S3的就剩这一块没好了,纠结,都打过BGA的了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:33
发表于 2014-10-18 09:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
