查看: 1171|回复: 18
C200主板V5A电源对地短路了!
发表于 2014-10-16 15:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
V5A电源对地短路了!
发表于 2014-10-16 15:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
插上电源!量电压!17脚有电压!5V  !8脚电压3。3V !其余就没电压了!24脚对地短路
先看看那个芯片导致的短路  详情 回复 发表于 2014-10-17 14:15
发表于 2014-10-16 16:03:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
直接烧!!!!!!!!!
发表于 2014-10-16 17:11:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
断开电感看前级还是后记短啊
发表于 2014-10-16 17:38:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直接换芯片吧,不用考虑了。
发表于 2014-10-16 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开后用烧鸡大法
发表于 2014-10-16 17:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挑起电感 看看前级还是后级
发表于 2014-10-16 17:43:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
烧鸡伺候啊
发表于 2014-10-16 17:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小电流小电压慢慢烧吧,应该可以烧出来的!
发表于 2014-10-16 17:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换芯片。
发表于 2014-10-16 20:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电感拆了!是后面的问题!查好多关于V5A的电容!一个个的找!费劲的!还没找到哪个地方短路!
发表于 2014-10-16 21:01:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
烧出来啊!
发表于 2014-10-16 21:47:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加电压烧啊!
发表于 2014-10-17 00:02:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
烧机法,应该能找出来
发表于 2014-10-17 13:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烧机!忐忑的心情搞了个5V的开关电源!没有可调的电源!直接串了个万用表电流档!乖乖一上电10A电流!怕怕!赶紧的拿掉!摸摸芯片,没见的有什么冒烟啊发烫的地方!连续的点触!点触!摸这摸那,没有发烫!不敢继续!就坼了电源!摸到PQ5周边有点温度!以为毛病找到了!看看图纸,那是3。3V的低界啊!和5V没什么关系吧!量了一下PQ5没什么问题啊!也没什么直接短路!再触!发现电流下来了!只有零点几了!小高兴了一下!再把万用表打到二极管档,没有滴滴的响了!难道短路点给烧断路了么!继续的点触5V电源!没有见电流再上升的趋势!把焊下的电感PL3复原!焊下的PU3也复原!上电!插上电源!不错!所有的电源都有了!把主板接到主机上!开机!OK了!图片就不发了
发表于 2014-10-17 13:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计以后还会有相同的毛病!因为没有找到确切的短路点!烧机只是把可疑的地方给烧断路或开路!N久以后或许还会有这样的毛病继续出现!暂且先用了!
感谢论坛大仙们的指点!
发表于 2014-10-17 13:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
毛病 不  好修
发表于 2014-10-17 13:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主还留下悬念啊
发表于 2014-10-17 14:15:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看那个芯片导致的短路
