查看: 16090|回复: 21
[联想]
电源板吱吱响弄得我有点怕会不会爆炸
发表于 2014-10-16 12:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
遇到很多从来没解决过今天又是修完电源板高压包附近吱吱响,一直困扰我的问题这个怎么解决用不用解决?会不会爆炸?前辈们指点一下吧不希望小弟当场炸的再也不敢动电源
发表于 2014-10-16 20:50:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源板上的电感线圈因松动而产生的吱吱响,无大碍的。
发表于 2014-10-16 12:18:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
来人啊!救命呐!
发表于 2014-10-16 12:24:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你修的是什么机器啊??液晶显示器吗??这样怎么帮你啊。。。
联想lxm-wl19ah显示器....刚才冒死把高压包替换了大电容也换了还吱吱响  详情 回复 发表于 2014-10-16 12:39
发表于 2014-10-16 12:39:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-10-16 12:46:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换的是电源的那个大电容吗?还有仔细听听是开关变压器响还是你换的那个高压包响。。。
都换过了听不出哪个地方响,遇到好多这问题好麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-31 16:21
发表于 2014-10-16 15:08:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看灯管老化没有
发表于 2014-10-16 16:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会爆炸的,这个情况可以直接换板
发表于 2014-10-16 17:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多数缺压,不会爆炸,稳压器之类响
发表于 2014-10-16 18:11:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不会的 大胆的搞吧
发表于 2014-10-16 18:20:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会的 没事 点亮正常 没问题  就OK了
发表于 2014-10-16 19:29:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能是灯管性能不良引起的
没接灯管就是给电源板通电  详情 回复 发表于 2014-10-31 16:20
发表于 2014-10-16 20:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源板上也没装TNT炸药,怎么会爆炸呢?你是不是看修电源短路放炮的文章多了,产生恐惧感了。吱吱响是电感线圈由于松动通过交流电时产生的声响,无大碍的。
以前经常修到芯片炸开现在胆小了  详情 回复 发表于 2014-10-31 16:19
发表于 2014-10-16 21:33:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一、LCD电源部分故障
1、整流二极管反向击穿,此时屏幕上下抖动,且伴有横条干扰;
2、滤波电容漏电严重,或失效,此时屏幕会有波动现象;
二、高压板电路
此时屏幕波动,有时出现黑屏(但LCD指示灯正常);
三、背光灯管电路故障
此时,机内的“吱吱”声时断时续,且伴有“喳喳”声,屏幕时亮、时不亮;
正常的LCD应该是静音的,没有明显的杂音;
电源板的价格不会很高,其最大输出功率不大于40W,最多是电源适配器价格的2倍。
发表于 2014-10-17 08:58:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
理论上说不是有短路,就是带不起负载
发表于 2014-10-17 09:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也碰到过有楼主这种情况,不弄它好像管不了多久会出问题的。不敢太近听,怕它爆炸,呵呵!直接把它换了得了,这玩意便宜。
发表于 2014-10-17 13:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了一下午最后还是换了,免得吃回锅肉
发表于 2014-10-17 13:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
整流桥,电容,变压器就那块
发表于 2014-10-31 16:19:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
lmzs 发表于 2014-10-16 20:49
电源板上也没装TNT炸药,怎么会爆炸呢?你是不是看修电源短路放炮的文章多了,产生恐惧感了。吱吱响是电感 ...
以前经常修到芯片炸开现在胆小了
发表于 2014-10-31 16:20:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
黄祺益 发表于 2014-10-16 19:29
有可能是灯管性能不良引起的
没接灯管就是给电源板通电
