查看: 2772|回复: 11
biostar a770e3 ver 6.0 通病
发表于 2014-10-16 09:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
北桥供电 电压低 或者无。。测量电感L4  正常电压1.2 左右      更换芯片u12    fp6321a    代换型号 rt9214 apw7120
发表于 2014-10-16 10:17:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些代换芯片,有些板上是不行的
这个板子是没问题。  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:47
要对比一下外围电路,相同基本可以  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:46
发表于 2014-10-16 11:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是找一样的比较好
维修店没备有那么多货的  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:46
发表于 2014-10-16 21:46:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
亮后能稳定吗,不出现返修就好
发表于 2014-10-16 21:46:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
此生此人 发表于 2014-10-16 11:03
最好还是找一样的比较好
维修店没备有那么多货的
发表于 2014-10-16 21:46:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
硕方电脑 发表于 2014-10-16 10:17
这些代换芯片,有些板上是不行的
要对比一下外围电路,相同基本可以
发表于 2014-10-16 21:50:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
RT9214.FP6321,APW7120. W83,RT8105都可以互换。
发表于 2014-10-16 23:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也不一定完全通用拉,有些主板就不能代换了
咱不是说这个板子嘛!这是我测试过的。  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:48
发表于 2014-10-18 16:47:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这些代换芯片,有些板上是不行的
这个板子是没问题。
是的,这个要看电路设计的  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:34
发表于 2014-10-18 16:48:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
咱不是说这个板子嘛!这是我测试过的。
发表于 2014-10-20 10:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
866521 发表于 2014-10-18 16:47
这个板子是没问题。
是的,这个要看电路设计的
英雄所见略同!  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:35
发表于 2014-10-21 10:35:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
硕方电脑 发表于 2014-10-20 10:34
是的,这个要看电路设计的
英雄所见略同!
