查看: 4690|回复: 22
求助,正常关机后无法开机,要拔插头。
发表于 2014-10-16 01:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
映泰TF7050-M2主板,原电源损坏,更换新电源(长城350P4升级版)后,发现集成网卡插口绿灯在PC电源接电后常亮。
按开机键,跑码正常,可以正常开机,进入桌面,能联网,一切正常。从开始菜单点关机后,网卡插口绿灯依然常亮,再按开机键,没有任何反应,网络芯片发烫。
拔插电源插头,可以正常开机。
希望能给个提示,向哪些元件检测,我刚开始学的,真的不懂。先在这里感谢各位的帮助了!
发表于 2014-10-16 21:58:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-16 20:19
网卡的问题大呀,你先禁用网卡一下,如果行了,大不了再加一个独立网卡而已
灯亮了,禁可能不起作用,最好拆掉
发表于 2014-10-16 16:23:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡芯片
发表于 2014-10-16 17:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你试下拔掉网线后能否关机,或者按一下电源键能否关机?再或者是否软件问题?我才学主板维修不知道开机电路和关机电路是否同一个电路,个人感觉问题不大。
开机时序与关机时序是相反的,不开机查时序第一步,不关机先从时序最后一步查起  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:00
发表于 2014-10-16 17:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
网卡芯片发烫的话可以试着把网卡芯片吹掉看看能不能正常关机,如果可以就是网卡芯片出问题了,如果吹掉还是同样的问题的话,重点考虑南桥
这个说的比较清楚,但要注意焊盘不要搞到短路  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:00
发表于 2014-10-16 18:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥有问题吧!!!网卡连接桥到的。
灯亮,发烫所有证据都指向网卡了  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:59
发表于 2014-10-16 18:29:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆掉网卡即可。,,,,,,,,,,,
焊盘也要处理好,不能连锡  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:58
发表于 2014-10-16 20:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没插网线,已在bios里禁用网卡,故障依旧。  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:13
灯亮了,禁可能不起作用,最好拆掉  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:58
发表于 2014-10-16 21:58:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆掉网卡,换块PCI网卡吧,
发表于 2014-10-16 21:58:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
xxjc1991 发表于 2014-10-16 18:29
拆掉网卡即可。,,,,,,,,,,,
焊盘也要处理好,不能连锡
发表于 2014-10-16 21:59:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
凯信one 发表于 2014-10-16 18:26
桥有问题吧!!!网卡连接桥到的。
灯亮,发烫所有证据都指向网卡了
是的!!!!这几天打雷网卡坏!!!电源坏!!!引起来的疑难症状也实属正常....  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:09
发表于 2014-10-16 22:00:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
icedao 发表于 2014-10-16 17:49
网卡芯片发烫的话可以试着把网卡芯片吹掉看看能不能正常关机,如果可以就是网卡芯片出问题了,如果吹掉还是 ...
发表于 2014-10-16 22:00:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ASM机器 发表于 2014-10-16 17:44
你试下拔掉网线后能否关机,或者按一下电源键能否关机?再或者是否软件问题?我才学主板维修不知道开机电路 ...
发表于 2014-10-16 22:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-16 21:59
灯亮,发烫所有证据都指向网卡了
问了朋友,还真是被雷击了  详情 回复 发表于 2014-10-17 08:15
你的也是正常了,要是连板也干掉才麻烦呢  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:10
发表于 2014-10-16 22:10:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你的也是正常了,要是连板也干掉才麻烦呢
发表于 2014-10-16 22:10:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你的也是正常了,要是连板也干掉才麻烦呢
对啊!!板子难逃厄运了。  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:05
发表于 2014-10-16 22:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
果断换网卡。
发表于 2014-10-17 00:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先拆拆网卡
发表于 2014-10-17 08:13:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2014-10-17 08:15:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问了朋友,还真是被雷击了
呵呵!!! 是的啊,  详情 回复 发表于 2014-10-17 09:11
