查看: 4744|回复: 24
大神们来帮帮我吧,修B460头都大了,0.6掉电
发表于 2014-10-15 22:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
型号:联想B460
板号:LA46 DIS MB 09911-1M
故障现像:来时是3V  5V待机正常不上电,刷EC  BIOS后能正常上电  ,但到跳0.7几再跳0.6左右掉电,掉电很快,万用表都没办法测量,反复重启
(补充一下:6个月前修过CPU供电,5A大短路,原因是铁壳管子短路,前段时间客户使用电脑过程中发现偶尔蓝屏死机,于是就自己拔插内存,但是电池没取出,也就是带电拔插的,之后就开不了机)
维修过程:前面的目测,公共点测量就不说了,都正常,也没明显短路和烧坏的元件,于是就对着时序一个一个测量,下面是完整的时序图
虽然掉电很快,时序上的电压和信号用万用表和示波器都能测到有跳变,怕测量不准确就断开了R103(断开后不掉电,电流0.63,这是学迅维网上一位大神的修法),R103是用在CORE_PWRGD电源好信号上的,
于是在不掉电的情况下测了时序上CORE_PWRGD以前的电压和信号都正常,由PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#开启的电压单独仔细测量了,都正常但只有1D5V_S3,在断开R15后依然有1.47V,好像不受PM_SLP_S4#,这个应该是1.5V的开启信号吧,不知道是不是我理解错误,
但是断开CORE_PWRGD上的R103后,PM_DRAM_PWRGD ,  H_PWRGD  和PLT_RST#  这三个信号就无电压了,但是在掉电的时候测量PM_DRAM_PWRGD ,  H_PWRGD  和PLT_RST#三个信号有瞬间电压,但是不是很只有0.7几,可能太快测量不到,
在此请教各位大神,有没有能让他不掉电又能不影响测量板子上所有电压的方法,也帮我整理一下思路,先谢谢各位大神了,图纸点位图在论坛都有,如果需要的找不到我再上传好了
补充内容 (2014-10-22 08:29):
问题解决了:原因是CPU供电不正常,下管G极虚焊,两级铁壳管和芯片一起换了就好,断开L24就不掉电了,
发表于 2014-10-15 22:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下平台复位的对地
好的,我测量下看  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:49
发表于 2014-10-15 22:55:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个太复杂了 围观
发表于 2014-10-15 23:00:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果电压正常了,查查时钟和复位吧,跑到0。6应该电压OK了
好像看到说有一个电压不正常  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:54
发表于 2014-10-15 23:24:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像饼哥说过可以断开一些信号来修掉电的,
断开检测信号,人为拉高  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:54
发表于 2014-10-16 08:54:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
断开检测信号,人为拉高
兄弟,断开什么信号又不影响主板所有工作电压和信号的产生呢,断开保护隔离电路可以吗?  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:48
发表于 2014-10-16 08:54:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉还是CPU这板的问题
断开R103后CPU 供电0.86V 集显供电1.04V, 应该正常了吧  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:52
发表于 2014-10-16 08:54:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好像看到说有一个电压不正常
发表于 2014-10-16 09:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好复杂的问题啊   需要信号级的大神啊
发表于 2014-10-16 14:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目测  楼主修的挺乱的  思路也挺乱的
发表于 2014-10-16 14:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电的乌龟壳的问题吧。。
发表于 2014-10-16 15:23:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
乱七八糟的  搞不懂说的什么!
发表于 2014-10-16 15:54:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不好修呀!!!!!!!!
发表于 2014-10-16 17:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测是不是有二级电压未出来
发表于 2014-10-16 18:13:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
断开H_PWRGD,并用电阻上拉试试
发表于 2014-10-16 18:16:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
或者也可以这样,断开H_PWRGD,如果还掉,可下拉CPU那端,不掉电说明桥的条件基本正常问题出在后面
发表于 2014-10-16 18:17:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还有看断开之后时钟是否正常工作
发表于 2014-10-16 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电最好用示波器抓出是哪路供电先掉,再有针对性的维修。
发表于 2014-10-16 19:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥收到PM DRAM PWRGD和CORE PWRGD还有时钟后会发出H PWRGD信号一般是到CPU 同时发出PLT和PCL  这些貌似都测了有 前段电压你也都测了 感觉可以试试用示波器打所有电感后端的电容掉电瞬间的波形 是缓慢下降还是直线下降的 偶也是小小白 不知道我的思路对不对  呵呵
发表于 2014-10-16 20:35:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断开R15 后L20有1.47的电压肯定不正常,是不是有后级反串电压了,量量试试?
