查看: 11138|回复: 106
[笔记本]
好久没修一体机了,说一个不过内存的
发表于 2014-10-15 21:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
NO.1                                          联想C200一体机 灵动D510+NM10+IT8721F架构 板号:CIPTS REV:1.1
一、故障说明:单板加内存触发以后电流表停在0.38A左右;单板不接内存,电流依旧是停在0.38A左右。集成CPU的主板,测了下内存SMB_DATA波形,该波形如下:
该波形单次一闪而过,结合电流表的结果,判断为不过内存。
二、故障处理:①检测内存工作条件,均满足;②换内存,故障依旧;③断电打内存数据线对地值均未发现明显偏大偏小;④该主板为NM10南桥挂SPI  BIOS架构的机子,检查触发瞬间检查BIOS CS#信号如下:CS#有效,说明BIOS芯片工作正常,SPI总线正常。为完全排除BIOS的问题,特地刷了个BIOS程序上去。故障依旧。
三、内存控制器集成在CPU内部,CPU通过DMI总线连接NM10,NM10通过LPC总线连接IT8721F。集成主板,主要的总线就那么几根,挨个去测:
①断电打DMI总线对地值:DMI四组八根线,很容易找到。对地值未发现明显偏大偏小。
②通电测量LPC_LFRAME#:无波。断电打LPC_DATA对地值,发现I/O LAD1对地阻值明显偏大。拆掉I/O以后,再测测量结果如下图:
这几天比较忙,比较累,接下来的就不说了。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-24 10:23
 会员2266600.5元2020-12-2 12:04
 会员1945810.5元2020-8-13 19:10
 会员1945810.5元2020-8-13 19:08
 会员4905530.5元2020-3-19 22:26
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +125 收起 理由
笑睇人生 + 5 赞一个!
维修求超越 + 1 淡定
兄弟我来晚了 + 2 很给力!
w5452074347 + 5 很给力!
李日青 + 2 很给力!
泰博快修 + 5 赞一个!
火星上的来客 + 5 经典之作
yue19960714 + 5
我去年买了4个表 + 5
wangchangwei + 5 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-16 00:22:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这机器修到烂了,问题大多数出在LPC总线上,有些不跑码的问题都在硬盘接口下腐蚀断线,LAD有条线阻值偏大
都修到这种程度了,简直了你。  详情 回复 发表于 2014-10-16 09:56
回复 支持 15 反对 1
发表于 2014-10-15 22:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥空焊?掉点???断线?
换个桥就好了,手头有芯片不用直球直接换。  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:48
回复 支持 14 反对 2
发表于 2014-11-12 18:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论真好 我基地学的 忘了差不多了
回复 支持 7 反对 2
发表于 2014-11-9 20:20:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我们修过十几片 都是断线的多
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-10-15 22:48:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
月饼 发表于 2014-10-15 22:20
桥空焊?掉点???断线?
这种桥挺爱坏的  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:51
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-19 10:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO引起的吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-19 10:14:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看了你好多帖子也收藏了一些,写的很好,不但阐述了故障原因,还加上了一些原理,这样的贴子才是真的精华。不像有的精华就是讲自己是如何如何修的(给人有点老王卖瓜的感觉),最后还来个你懂的悬念让你去看天书。像土豆老师的帖子,建议多发、让更多人受益。繄修支持您。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 14:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
班长的技术肯定高了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 14:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想一体机,这机器真是坑神
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 11:29:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有理论有经验就是秒杀了啊,学习了
发表于 2014-10-16 09:52:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是断线吗,遇到好多台都是断线的!!!
发表于 2014-10-16 09:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都修到这种程度了,简直了你。
发表于 2014-10-16 12:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很 好的维修思路,工具也用的好!
发表于 2014-10-16 21:51:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
修的让银佩服。。加分。
发表于 2014-10-17 10:56:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子的通病就是LPC总线过孔不通,位置还很烂,在SATA接口下面,这个板子的PCB有批量问题
发表于 2014-10-17 10:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-10-17 11:38:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主测量的是LPC总线?DMI总线出问题会导致不过内存麽?楼主能给我讲解一下麽。
发表于 2014-10-17 12:59:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
什么情况,南桥问题,也会这样!
发表于 2014-10-17 13:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这水平,我什么时候才能达到这样级别哦,
发表于 2014-10-17 15:19:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了 这样的技术可以哦
发表于 2014-10-17 15:30:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
兄弟一体机修上了给力了啊
发表于 2014-10-17 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过内存的都都蛋疼了好几台了,大师很给力啊。
发表于 2014-10-18 11:07:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习的是思路。赞一下。
发表于 2014-10-18 15:49:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
膜拜大神,描述真详细
发表于 2014-10-18 16:46:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能修到这个程度 我也是看醉了.....
发表于 2014-10-18 17:36:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修的有点深啊!
