查看: 1893|回复: 10
熊猫l32f-01,32寸液晶电视开机就待机
发表于 2014-10-15 19:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如题,此机一开机就待机,需要按二三十下待机键才能开机,请教各位大师,这是什么问题。
发表于 2014-10-15 19:56:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机键接触不良了呗!或其它键漏电也会引起待机键 不好使。
发表于 2014-10-15 20:13:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能是保护电路动作 了
发表于 2014-10-15 20:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
保护电路启动作了,那还能开机吗?
发表于 2014-10-16 08:23:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先换个按键试试
发表于 2014-10-16 08:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
待机按键换了也不行。
发表于 2014-10-16 09:11:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多半主板故障
发表于 2014-10-28 14:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先换按键,在考虑别的
发表于 2014-10-28 14:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是供电问题
发表于 2014-10-28 14:58:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了,我记得我有个这样的显示器,里面进了好多蟑螂,最后换驱动板好了
发表于 2014-11-3 15:26:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看按键坏了没
