查看: 3412|回复: 22
P5KPL-SE都正常上U烫手点不亮
发表于 2014-10-15 13:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
型号:P5KPL-SE
故障:触发无显示
   内存供电1.8
  南桥供电 1.6
  北桥供电1.3
  总线供电 1.3
  CPU供电 0.5 (上U为1.2)
  PCI B16 时钟 1.6
  PCIE B16时钟 0.4
  PCIE A11复位 3.4
  BIOS 1 3 7 供电都为3.3
以上测试都正常,但是上卡出 “no” ,一上U(E6500K),立马温度彪升
测PCI的所有AD对地都正常,南桥好
测内存的所有数据线对地正常,北桥好
CPU供电IC的  VCORE-EN 不上U是 0.25,上U1.3,VRMPWRGD 上U3.3,VCC有5V,PWM 1.88 都正常
实在没法子了,求助
发表于 2014-10-15 14:19:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
BIOS刷过了吗?
可能 片选都没有呢  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:11
发表于 2014-10-15 14:44:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板子很怪的,会挑U,就算之前会支持,现在也许就不支持了,我手上一块这个板子,上E5200不跑,我手上只有一个E2140上去就亮了,而且也只有这个U猜会亮,我只好成全它们了
有些U不支持的,建议看一下时钟和BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:11
E5200 试过一上去也是立马发烫,去拍个E2140试试吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 14:47
发表于 2014-10-15 14:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
541872190 发表于 2014-10-15 14:44
这个板子很怪的,会挑U,就算之前会支持,现在也许就不支持了,我手上一块这个板子,上E5200不跑,我手上只 ...
反正现在一个2140也不贵,但是发热量很大,一下就烫手了,官网说可以支持,但是现在这个板子老化还是怎么的我也纳闷高级一些的U就不跑了,我手上的这个2140上去正常使用  详情 回复 发表于 2014-10-15 14:53
发表于 2014-10-15 14:53:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
运气背,报个50赚包烟钱,不修也不买了  详情 回复 发表于 2014-10-15 14:59
发表于 2014-10-15 14:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
541872190 发表于 2014-10-15 14:53
反正现在一个2140也不贵,但是发热量很大,一下就烫手了,官网说可以支持,但是现在这个板子老化还是怎么 ...
运气背,报个50赚包烟钱,不修也不买了
发表于 2014-10-15 15:53:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前几天我也遇见过!我一朋友告诉我,这个板有时候触发不显,用新的好点的内存可以触发!再上以前就可以了!也就是用新内存引导下!
也怀疑过内存,换了根新的,不行还是U烫的厉害  详情 回复 发表于 2014-10-15 16:11
发表于 2014-10-15 16:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
骑鸵鸟的王子 发表于 2014-10-15 15:53
前几天我也遇见过!我一朋友告诉我,这个板有时候触发不显,用新的好点的内存可以触发!再上以前就可以了! ...
发表于 2014-10-15 18:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是跑码了吧,只是连CPU都没过。
发表于 2014-10-15 18:34:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难道是CPU接触不良……
发表于 2014-10-15 18:34:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会是U不兼容
发表于 2014-10-15 21:11:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可能 片选都没有呢
没刷过, MX 25L8005 ,明天去试试  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:26
发表于 2014-10-15 21:11:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-15 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PCIE B16时钟 0.4 ,也是时钟,平时真没有注意过
发表于 2014-10-15 21:25:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
时钟最好用示波器
那仪器用的不精,只会些皮毛  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:27
发表于 2014-10-15 22:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:11
可能 片选都没有呢
结果希望能公布  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:29
发表于 2014-10-15 22:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那仪器用的不精,只会些皮毛
发表于 2014-10-15 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
结果希望能公布
发表于 2014-10-15 22:41:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU不兼容吧,或者芯片有没有问题
3楼说是E2140上去可以点亮,但是温度也是高的离谱,感觉兼容可能不大,还是BIOS的故障,明天去刷个试试  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:09
发表于 2014-10-15 23:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xxjc1991 发表于 2014-10-15 22:41
CPU不兼容吧,或者芯片有没有问题
