楼主: 情缘科技
M4N68T-M LEV2 主板跑码F0维修,总结为822通病
发表于 2014-10-18 10:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-18 08:50
分享下经验,换得哪个排阻解决了无复位
CPU座子右上方,三个三极管下边就那么一个822排阻。有总线有供电无复位先杀这个。
谢谢楼上的同行,确实,是这个故障  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:52
发表于 2014-10-18 10:41:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
谢谢楼主 学习了
发表于 2014-10-18 11:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好像是通病把
发表于 2014-10-18 17:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:17
感谢华硕才行啊,不然我们真是越做越难了
呵呵,国家的企业为老百姓着想啊
发表于 2014-10-18 17:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yxd6652 发表于 2014-10-15 13:20
真搞不懂华硕咋想的。
国家的企业为国家的人民,要不咱们这行干啥去?
发表于 2014-10-18 17:03:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
杨林发 发表于 2014-10-15 18:45
排阻问题 ?不怎么明白
华硕的通病,822会导致很多异常,查处那块的故障,首先更换822
发表于 2014-10-18 17:04:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戒刀 发表于 2014-10-15 22:34
听说过华硕的822电阻好坏,但是修的少,还没遇到过,学习了
修华硕的板子,第一个要考虑的问题就是822
发表于 2014-10-18 17:05:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戒刀 发表于 2014-10-16 23:33
请教下822排阻的内部结构是什么样的?怎么测量它的好坏?
822一般就是降压电阻,但是降的太多或者太少就要直接更换
发表于 2014-10-18 17:07:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我为人人。 发表于 2014-10-16 23:36
偶买噶,楼主让我突然有了思路,我一块板有时跑码,有事不跑,忘记测BIOS供电了
此故障仅限华硕主板,别的主板不能一概而论
发表于 2014-10-18 17:08:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吴治刚 发表于 2014-10-17 09:39
华硕主板维修先测822好坏
可不能这样想,首先要确认是哪里的电路故障,然后首先排查822
发表于 2014-10-18 17:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
秒杀级别啊,又学了一招
发表于 2014-10-18 17:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zebin.zhao 发表于 2014-10-18 10:01
这是细节决定成败呀,估计是华硕供应商放水了
这正是  取之于民,慧之于咱啊
发表于 2014-10-18 17:12:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全板822全换掉什么问题都解决了,呵呵
发表于 2014-10-18 17:14:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样才好,以后维修的更加好赚钱钱了。
发表于 2014-10-18 19:16:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ASM机器 发表于 2014-10-17 16:24
我的晕啊,排阻就相当于多个直插电阻并排封装在一起。
也就是说对着的两个脚之间的电阻都为8200欧姆就是好的喽
发表于 2014-10-19 12:52:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼上的同行,确实,是这个故障
