楼主: chinarenzhy
维修戴尔N4110总结常见通病
发表于 2014-11-25 17:07:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
980375323 发表于 2014-11-14 15:56
我的不是这样的问题呀。呜呜
呵呵,肯定会有别的问题了。
发表于 2014-11-25 17:07:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
634094028 发表于 2014-11-14 16:09
问题多· 桥也哎坏···
还没碰到过呢
发表于 2014-11-25 17:08:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
AE86 发表于 2014-11-14 16:11
这个换过待机芯片  可遇到的少
是啊,修多了就遇到了。
发表于 2014-11-25 17:09:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
agph1 发表于 2014-11-10 11:40
南桥什么级别的?看不清楚
忘了,好像是HM65的,记不清楚了。
发表于 2014-11-25 17:09:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
fengqiang2011 发表于 2014-11-14 16:13
修过一个进水的,目前这种问题没碰到。
修得多了就碰到了
发表于 2014-11-25 17:10:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dgsgs 发表于 2014-11-16 13:09
谢谢,分享这个好的经验
好东西一定要大家分享才是
发表于 2014-11-25 17:10:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
151306180 发表于 2014-11-16 13:27
很巧,我们那一天就遇到两台,不一样的故障
是啊,这机器也有很多问题呢。
发表于 2014-11-25 17:28:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你有查供电没
发表于 2014-11-25 19:43:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
心高技矮 发表于 2014-11-25 15:01
手上有个别人没修好的,桥芯片压烂,CPU压烂,我换了桥,电流0.38  正在查,有遇到一样问题的教教我
测电压啊,是不是没有CPU电压啊?
发表于 2014-11-25 19:44:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我晕你 发表于 2014-11-25 15:03
谢谢,分享这个好的经验
呵呵,看你的头像我也是醉了。
发表于 2014-11-25 19:44:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
基本没有,就是靠经验在维修。
发表于 2014-11-25 20:18:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
chinarenzhy 发表于 2014-11-25 19:43
测电压啊,是不是没有CPU电压啊?
机器修好了!显存旁边有个5条腿的小管子,短了2条腿,飞线焊好开机就正常了、!
发表于 2014-11-25 20:44:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是啊,那说明你观察很仔细啊。
发表于 2014-11-25 20:49:06 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
chinarenzhy 发表于 2014-11-25 20:44
是啊,那说明你观察很仔细啊。
现在正修的一个本子没思路,东芝L522 集显,待机正常,触发开机电流0.8,换u焊北桥故障依旧
发表于 2014-11-25 21:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chinarenzhy 发表于 2014-10-16 07:33
留着吧,以后遇到可以秒杀咯
涨姿势了,不过现在确实看不懂!
发表于 2014-11-25 21:50:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还是集显的机器,没搞过,没什么经验。
发表于 2014-11-25 21:51:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
56087023 发表于 2014-11-25 21:45
涨姿势了,不过现在确实看不懂!
这个是需要时间的积累的,时间长了再回头看就明白了。
发表于 2014-12-7 10:12:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚修好,果然是u25偏了
又让你碰到了,我可是没碰到过。  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:07
发表于 2014-12-7 13:07:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
掩饰着一切丶 发表于 2014-12-7 10:12
刚修好,果然是u25偏了
又让你碰到了,我可是没碰到过。
发表于 2014-12-7 14:40:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼主,顶一个,共同学习
呵呵,大家一起学习,一起进步。  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:39
