查看: 4764|回复: 24
笔记本插上电源不能开机,电池可以
发表于 2014-10-14 21:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
来自 25#
发表于 2019-9-16 23:59:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-10-14 21:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
求高手啊
发表于 2014-10-14 21:46:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
笔记本只用电池可以开机,只插电源不能开机,电池装上去电源可以给电池充电,用电池开机后插上电源立马黑屏
求高手啊
发表于 2014-10-14 21:50:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源的保护隔离出问题导致。
发表于 2014-10-14 22:01:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源管理芯片及外围电路无问题的话,查直接有外接电源供电的MOSFET,可能为MOSFET不良所致。
发表于 2014-10-14 22:09:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查一下ACIN 类似的信号
发表于 2014-10-14 22:53:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电脑的保护隔离检查一下。
发表于 2014-10-14 22:57:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大部份是保护隔离问题,EC不懂切换了
发表于 2014-10-14 22:58:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
隔保是重点检查的地方
发表于 2014-10-14 23:14:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
保护隔离电路
发表于 2014-10-14 23:18:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离出问题了
发表于 2014-10-14 23:18:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果您不动电路,建议不要轻易动手
发表于 2014-10-14 23:29:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说清楚点,我上次修了台联想的和你一样,   是屏问题
发表于 2014-10-15 07:47:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是保护隔离电路问题
插电源时用表量一下
发表于 2014-10-15 09:08:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保护隔离电路,显卡驱动都有可能。我遇到过一台就是从官网下载了一个显卡驱动好的。
发表于 2014-10-15 09:09:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找保护隔离和通电芯片
发表于 2014-10-15 09:34:00 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看看电源接口
发表于 2014-10-15 10:02:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
详细检查下隔离电路。在电池周边或者电源接口附近
发表于 2014-10-15 10:07:02 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
查一下保护隔离电路
发表于 2014-10-15 10:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下保护隔离电路
