查看: 6503|回复: 26
联想启天M7000开机无反应?
发表于 2014-10-14 19:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
故障过程冯师傅的计算机让我修理,按电源开关键没有反应,听内部的CPU风扇不转。
检测过程:拆机后,将主板取出,将相应的各个部件连接后,用一根铁丝直接连接主板供电接口电源线的黑绿线--强行开机,电源风扇转了一下停了,可是CPU风扇不转,于是关闭电源,换了一个CPU风扇,再用铁丝连接黑绿线强行开机,电源风扇和CPU风扇均转,听着硬盘也有转动的响声,可是电脑仍然黑屏,没有计算机正常的自检过程,不过此时即使将强行开机用的铁丝去掉,计算机仍然运行(电源风扇和CPU风扇均在转,除非将电源关掉)。此时,已经插入PCI槽内“主板诊断卡”提示:请检查CPU相关电路及主机电源等词,如图。
请问:一是此主板哪里出问题了?
二是第一次CPU风扇不转,是不是仅说明此风扇是否坏了?哪个原因容易引起此CPU风扇坏的?
三是图中:主板诊断卡上提示的:RST\IRDY\FRAME各代表什么意思?
四是换过CPU风扇后,将机箱上的开机接口插入主板相应的位置上,按机箱中的开机键仍然不能开机(即按和不按一个样,没有反应)。必须用铁丝连接主板供电接口电源线的黑绿线强行开机才行,这是怎么回事?
发表于 2014-10-14 20:42:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主也用这款高级诊断卡呢啊,我们那也有这么一个,都没人用。
那主板哪里有问题,用什么来诊断呢?  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:44
发表于 2014-10-14 20:44:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那主板哪里有问题,用什么来诊断呢?
大部分人都是用诊断卡来检测的,就是有代码的那种,那样根据代码来判断故障点。首先你要对主板有了解,还要熟悉代码所对应的故障点。看你的情况,应该适合去基地好好学学。  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:48
发表于 2014-10-14 20:48:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wxp1515 发表于 2014-10-14 20:44
那主板哪里有问题,用什么来诊断呢?
发表于 2014-10-14 20:51:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的检测卡好强大,哪里买的?
发表于 2014-10-14 21:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉这种诊断卡不是很好用。。。。楼主可以按照不触发维修,一步一步来,不要走捷径。。。。
感觉CPU供电问题大点  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:03
发表于 2014-10-14 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修机器 也接硬盘,不怕硬盘坏吗
发表于 2014-10-14 22:03:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉CPU供电问题大点
发表于 2014-10-14 22:17:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这什么诊断卡,哪有卖的???
伟嵌加强版中文主板诊断卡 说明书 V6  详情 回复 发表于 2014-10-16 17:08
发表于 2014-10-14 22:31:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈 这诊断卡 我也有啊  哈哈   做收藏用了
发表于 2014-10-14 22:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么牛X的诊断卡,,还是第一次见过
发表于 2014-10-14 22:56:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这检测卡买过,丢在一边不用,非常不好用
LZ都没按正常流程修,为什么要强制开机?强制上电很多主板都不会运行的
你的说很对,我做了个试验,只将内存插入,将硬盘不用,强制上电开机,结果电脑根本不自检。说明强制开机不可取呀! 再回到我的问题: 1、我将启天M7000电脑上的CPU风扇安装在其它电脑,开机后此风扇转的正常。说  详情 回复 发表于 2014-10-15 14:05
发表于 2014-10-15 14:05:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
春湾扬洲电脑 发表于 2014-10-14 22:56
这检测卡买过,丢在一边不用,非常不好用
LZ都没按正常流程修,为什么要强制开机?强制上电很多主板都不 ...
再回到我的问题:
1、我将启天M7000电脑上的CPU风扇安装在其它电脑,开机后此风扇转的正常。说明此风扇没有坏,可是我这个主板上,强制开机他不转,原因是什么?
2、在启天M7000上插入机箱自带的开关线,只要通电,电源风扇转的正常,可是CPU上的风扇不转,此时我并没有按开关按钮,电源风扇怎么就转起来了呢?
发表于 2014-10-16 17:08:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
皇痴筿福 发表于 2014-10-14 22:17
这什么诊断卡,哪有卖的???
伟嵌加强版中文主板诊断卡 说明书 V6
发表于 2016-11-17 11:14:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有个这机器 估计是bios坏了吧
没有复位等关键信号,先把这些信号给秀出来吧  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:47
发表于 2016-11-17 12:47:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
0371hazz 发表于 2016-11-17 11:14
我也有个这机器 估计是bios坏了吧
发表于 2016-11-18 10:18:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键的是 谁有这个板子的PDF 弄个看看 研究下
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=48&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=M7000没有找到  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:03
发表于 2016-11-19 07:03:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
http://www.chinafix.com/search.p ... it=yes&kw=M7000没有找到
发表于 2016-11-19 16:44:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给大家说一下 吧  这个70000不触发 已经解决了问题   其实晶振坏了
发表于 2016-11-19 16:46:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 的 主板估计也是晶振的问题
没有复位等和晶振关系不太大  详情 回复 发表于 2016-11-20 06:50
