查看: 2561|回复: 12
Lenovo z480
发表于 2014-10-14 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
之前能点亮一次,开机电流为1.2A,此后再也点不亮了,请问这个是显卡的问题吗,显卡是N卡?????
求大师们指点点,,谢谢!!!!
发表于 2014-10-14 16:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还什么都没开始检查就问问题在哪里???,谁能知道
发表于 2014-10-14 16:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的无解...弄了些什么
发表于 2014-10-14 18:04:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先加焊一下显卡看看。
发表于 2014-10-14 19:23:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这也能求助,什么都还没检查。要不放两天再开机看看
发表于 2014-10-14 19:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没显示了,就按没显示的思路修好了
发表于 2014-10-14 19:44:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按照不跑吗修!!!!
发表于 2014-10-14 19:58:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不要先怀疑显卡 就BGA
多测试多分析   你提供的分析数据不够 不好判断
发表于 2014-10-14 21:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线加焊试试吧 ,估计可以了,小心别加爆了
发表于 2014-10-14 23:20:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不好说啊
测测
发表于 2014-10-15 10:47:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷南桥  BIOS 就可以
发表于 2014-10-15 21:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个有时候能点亮,有时候点不亮,目前我只有两个思路,第一个是显卡。第二是刷BIOS,,除了这个两个思路,我就没其他的思路了,我每次都遇到这种故障,我都蒙了,对于这种故障,应该查那里,
发表于 2014-10-15 21:07:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种故障,我基本上没什么思路,一般所有的电压值都正常
