查看: 2380|回复: 18
ATX输出过高,影响大吗?
发表于 2014-10-14 13:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新买的230W(额定)电源24PIN,前几天上电测试时候发现  CLKRTC 成了3.9V,5VSB成了5.9V,总线成了2.5······
量了下市电260V,这是不是要买稳压器了,输出电压过高
发表于 2014-10-14 14:09:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定你的表没问题!
表是好,一直用的没问题  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:17
发表于 2014-10-14 14:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
khj0 发表于 2014-10-14 14:09
先确定你的表没问题!
表是好,一直用的没问题
发表于 2014-10-14 14:21:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是用的市电吗,市电我所见都用电高峰只会低于220v!要是单位自己发电倒有可能。你在主板上测到的偏高电压可能对机子不好...
去打听了下,有380的也有220的,也不知道是到底是哪种!这电压在260-265浮动  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:39
发表于 2014-10-14 14:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
便民电脑总汇 发表于 2014-10-14 14:21
你是用的市电吗,市电我所见都用电高峰只会低于220v!要是单位自己发电倒有可能。你在主板上测到的偏高电压 ...
可能是380变压来的吧,挺蹊跷的,还有个电源也是这情况输出高,但是接这板子能上电开机,那个刚买的电源接其他板子也能上电开机,跑到隔壁老板店里量了下也是260左右,手里2块板子都是P5KPL-SE都是这毛病  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:03
220v是市电,就是大众工作生活用的电。380v是算是工业用电,如果供给你的是380v你所以的用电设备瞬间冒烟----呵呵,楼主不会连这点都不知晓吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:46
发表于 2014-10-14 14:46:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
220v是市电,就是大众工作生活用的电。380v是算是工业用电,如果供给你的是380v你所有的用电设备瞬间冒烟----呵呵,楼主不会连这点都不知晓吧
发表于 2014-10-14 14:55:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果这样用在用料不怎么好的板,应该用用就会地烧板了吧
发表于 2014-10-14 14:57:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个好点的电源试试
换了2个电源,还是一样,明天换个600W的酷冷试,要是不行,干脆不修了,还给客户  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:05
发表于 2014-10-14 15:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-10-14 15:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-10-14 15:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12d12 发表于 2014-10-14 14:57
换个好点的电源试试
发表于 2014-10-14 15:07:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行你就卖他个稳压器
发表于 2014-10-14 15:12:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果是给客户用应该没事客户那里电压不会也这么高吧?
客户拿来点不亮,测了下CPU供电IC的EN无,飞线解决了,然后测试一切OK,隔了一天去就点不了,一上U温度立马上来了,赶紧断电吗,后来测电 260 这电压太离谱了  详情 回复 发表于 2014-10-14 18:12
发表于 2014-10-14 15:23:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
输出电压过高,危险,建议更换吧!一看这电源就是山寨的。
原先那个电源卖给客户了,这个天猫买的,用了半个月一直到现在出问题了,也不知道什么情况,问客服说电压过高建议稳压,不能换  详情 回复 发表于 2014-10-14 18:14
发表于 2014-10-14 15:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很明确的告诉你,不想修电器赶紧的给家里装个稳压器,叫你去调下变压器估计你不会也没资格,或者打供电局电话反映下,220V线路超过245V对家用电器有非常大的损害。
发表于 2014-10-14 18:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-10-14 18:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-10-14 19:12:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能用就行,坏了再说
发表于 2014-10-14 19:25:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是市电有问题的可能啊
