查看: 1358|回复: 6
HP G6
发表于 2014-10-14 12:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:HP  G6
版号:DA0R22MB6D0
故障:待机短路
动作:51123烧坏,换了之后没有待机3v 5v 量的时候不小心碰短了,结构悲催把SB搞挂了。现在是5V,只有65欧,5V的电流有0.07多。这个应该是还有短路吧,但是烧不出来。这个怎么搞?望各位大神指点。谢谢。
发表于 2014-10-14 14:21:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把南桥拆了,先修出5V3V电压再装回南桥,查下5V想连到那里,拆吧
嗯,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:56
发表于 2014-10-14 14:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,谢谢。
按这方法可以修吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:40
发表于 2014-10-14 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
按这方法可以修吗
还没有开始搞,我搞了再回上来。  详情 回复 发表于 2014-10-14 21:49
发表于 2014-10-14 21:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-14 21:40
按这方法可以修吗
还没有开始搞,我搞了再回上来。
等你信息,反正我用觉得能减少工作量,少损坏桥  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:14
发表于 2014-10-14 22:14:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
skyhwak 发表于 2014-10-14 21:49
还没有开始搞,我搞了再回上来。
5v去的地方真多啊。3v已经修出来不短路了。但是5v拆了多个地方,还是68欧这样,这个怎么搞,烧都烧不出来。  详情 回复 发表于 2014-10-15 16:07
发表于 2014-10-15 16:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
