查看: 2934|回复: 18
25包邮出一个点不亮显卡_索泰GT220-1GD3
发表于 2014-10-14 01:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
故障显卡点不亮,风扇有片叶子有裂,点了胶水,通电转动稍响.8个128M DDR3颗粒,没有修过痕迹.....
发表于 2014-10-14 10:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有人要吗,我也有10个左右的坏显卡
什么卡咯 修没修过 或者是什么状况  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:19
发表于 2014-10-14 11:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺丰包邮吗
不远的话可以,远就免了,又贵又不是快很多  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:47
发表于 2014-10-14 11:18:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个也不难修的啊
找到电感就测供电就知道了    看到3个1R0电感了吗   单独1个1R0电感正常电压在1.8V    另外2个1R0电感在一起的  这个电压是1.1V左右。   如果都有电压了 还不显示 这得看 测试卡  如测试卡跑到26(2B)不亮 的话 多数是BIOS坏了。  你可以加个喇叭在主板上  如果跑过了显卡不亮的话就换74CH..     不过显卡主板会报警的  这时可以焊GPU了
谢谢指点,先看看有没哪个师傅出手吧。放我手里基本都是包整烂的  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:51
发表于 2014-10-14 11:19:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
fengqiang2011 发表于 2014-10-14 10:24
有人要吗,我也有10个左右的坏显卡
        什么卡咯     修没修过 或者是什么状况
发表于 2014-10-14 11:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qdc168 发表于 2014-10-14 11:04
顺丰包邮吗
发表于 2014-10-14 11:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
520671 发表于 2014-10-14 11:18
这个也不难修的啊
找到电感就测供电就知道了    看到3个1R0电感了吗   单独1个1R0电感正常电压在1.8V     ...
发表于 2014-10-14 11:57:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
坏的也能卖这个价格???
好的能是这价格吗?会修的来吧……  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:35
发表于 2014-10-14 13:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xing75 发表于 2014-10-14 11:57
坏的也能卖这个价格???
好的能是这价格吗?会修的来吧……
发表于 2014-10-14 18:03:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
74ch就门电路
发表于 2014-10-14 19:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这坏显卡,25元没人要的。
好吧,你给我开个价?  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:36
发表于 2014-10-14 19:36:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lmzs 发表于 2014-10-14 19:06
这坏显卡,25元没人要的。
好吧,你给我开个价?
发表于 2014-10-14 20:49:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
价格有点高了,这边上门的回收220最多也才10块钱,如果是GTS250加强版的显卡没修过的才有二十几这个价格。
感谢提供行情,本人小小白一个,这样吧,我也十块钱出,邮费实收....  详情 回复 发表于 2014-10-14 23:53
发表于 2014-10-14 23:53:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
排骨炖萝卜 发表于 2014-10-14 20:49
价格有点高了,这边上门的回收220最多也才10块钱,如果是GTS250加强版的显卡没修过的才有二十几这 ...
发表于 2014-10-17 19:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
顶起来,别让它沉了
发表于 2014-10-18 00:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
835657558 发表于 2014-10-14 14:22
你好 我这有个图形工作站显卡 跑码都跑过了 还是无显示 请问你说的74CH是指?
一般代码全过了可以查接口和插入开启
发表于 2014-10-19 16:08:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15包邮我要了,深圳这边的
发表于 2014-10-20 21:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好吧,就给你了,地址见站内短信
发表于 2014-10-21 11:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个价格,是有点稍高哦
