查看: 8700|回复: 30
联想G480 板号:LA-7981P、笔记本电脑、开机掉电重启、不断重复掉电重启
发表于 2014-10-13 23:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G480 板号:LA-7981P、笔记本电脑、开机掉电重启、不断重复掉电重启、查时序!前面都正常:就在查到PM_SIP_S3/PM_SIP_S5/信号时!3.3V的跳变按照时序应该是0V-----3.3V------------才对、我测到是不稳定、一会是0V---3.3---0V--------是不是南桥挂了!或者虚焊了??
发表于 2014-10-13 23:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G480 板号:LA-7981P
联想G480 la-7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-13 23:55:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电流上到多少?
发表于 2014-10-14 00:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不定的----一会高一会低
发表于 2014-10-14 08:12:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看电流,估计跑哪了。
发表于 2014-10-14 08:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  百分百 BIos 问题
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:09
发表于 2014-10-14 09:41:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先刷BIOS,然后再用示波器确认是不是它先掉再重启了
刷过了 不行啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:10
电流显示是重启了  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:09
发表于 2014-10-14 10:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流显示是重启了
发表于 2014-10-14 10:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷过了
发表于 2014-10-14 10:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷过了  不行啊
用示波器看一下那个电压先掉,到时上传我们帮你分析  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:28
发表于 2014-10-14 10:28:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-14 10:32:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
掉电不好搞,按时序来修,看那一个电压先掉。。。
发表于 2014-10-14 10:37:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SLP信号是南桥送出的,但你要找出为什么南桥送出的信号不正常,不一定是南桥坏了。
发表于 2014-10-14 10:41:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照上电时序慢慢来排除把
发表于 2014-10-14 10:49:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你自己怀疑到什么就先把这个问题弄一下看嘛,怀疑南桥虚可以加焊一下
发表于 2014-10-14 11:05:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个确实不好修,等楼主的维修方案
问题以经解决 是南桥BIOS引起的  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:50
问题以经解决 是南桥BIOS引起的  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:49
发表于 2014-10-14 12:13:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是网卡问题
发表于 2014-10-14 15:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这搞的也太笼统了,把测量数据发上来!
发表于 2014-10-14 16:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PM_SIP_S3/PM_SIP_S5反复跳变不等于南桥问题,也许是开机条件不具备南桥保护动作。建议你先测各供电,看有没有缺电压现象,再看是哪个电压先掉的,再就是拆外设看是不是它们引起的,再加焊南桥。分这几步走。
发表于 2014-10-14 16:25:22 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
南桥,南桥
