查看: 7127|回复: 98
[维修资料]
HP CQ40假待机电流的粗心维修
发表于 2014-10-13 23:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天修的一台HP  CQ40,此机板号为LA_4103P ,此机我一接上电流表显示待机为0.02A,想都没想就去按开关,没想到时电流上到0.04A,一想,不对啊,于是去测SB的五大条件和EC的六大条件,当我测到RSMRST的时候发现只有1.4V左右,于是我把EC的RSMRST挑起,然后再去测此引脚上的电压3.3V正常,
然后第一个想到的是会不会是后面拉低了,然后我把后面跟RSMRST相连的两个电阻全换了,然后再把EC的RSMRST这个引脚焊回去,电压还是被拉低了,于是乎,差点有点想干南桥的冲动,不过幸好我没这样做,还是先测测其有没有3.3V和5V吧,一测,我彻底崩溃了,竟然没有,这是闹哪样啊,没有3.3V和5V按开关竟然有电流变化,晕倒,没办法,测待机芯片的工作条件吧,把供电什么的都测了一遍,都正常,然后查FB的时候发现反溃电阻竟然没了,于是从料板上拆了一个下来装上,再接入电流表,待机为0.01A,再测待机3.3V和5V都出来了,于是装上CPU和内存,上电亮机,就是因为本人的粗心导致走了弯路啊,所以大家要注意了,前车之鉴啊
发表于 2014-10-13 23:54:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修,细心还是很重要的
同意,我总是看到有待机就以为它是真待机,忽略了还有假待机  详情 回复 发表于 2014-10-13 23:59
发表于 2014-10-13 23:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个RSMRST# 还连接到3V5V的PG上面。 这样被拉低的吗?
发表于 2014-10-13 23:59:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕欠人情 发表于 2014-10-13 23:54
维修,细心还是很重要的
发表于 2014-10-14 00:00:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是这样的
发表于 2014-10-14 00:40:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是挺细心的,没有误杀!我没图纸修不了板,不知道你们会不会也是这样。
有这样的感觉,没图都不知道从哪查起  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:01
发表于 2014-10-14 09:01:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有这样的感觉,没图都不知道从哪查起
发表于 2014-10-14 09:05:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前段时间也是修个同行的,待机0.04(仁宝板子),同行说待机有,不触发,我拿来,直接去戳,B+对地阻值,大短路,分分钟秒杀,待机0.02正常 触发亮机。呵呵呵
修电脑还真的要细心啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:08
发表于 2014-10-14 09:08:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遛马去 发表于 2014-10-14 09:05
前段时间也是修个同行的,待机0.04(仁宝板子),同行说待机有,不触发,我拿来,直接去戳,B+对地阻值,大 ...
修电脑还真的要细心啊
发表于 2014-10-14 09:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道楼主是用什么工具挑EC的
有针啊,手工针,缝衣服的  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:12
发表于 2014-10-14 10:12:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
windlovetao 发表于 2014-10-14 09:59
不知道楼主是用什么工具挑EC的
有针啊,手工针,缝衣服的
发表于 2014-10-14 10:21:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实维修   细心真的很重要
是啊,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:22
发表于 2014-10-14 10:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主还是挺细心的,没有误杀
学着细心了  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:24
发表于 2014-10-14 10:34:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好啊,支持一下,,
谢谢,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:24
发表于 2014-10-14 10:43:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修细心 票票到手
是老板得钱啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:23
发表于 2014-10-14 12:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
                    学习了
下次别这样回了  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:22
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-14 12:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
shaoqing1989 发表于 2014-10-14 10:21
其实维修   细心真的很重要
是啊,,,,
发表于 2014-10-14 12:22:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次别这样回了
发表于 2014-10-14 12:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是老板得钱啊
发表于 2014-10-14 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
toshiba520 发表于 2014-10-14 10:29
楼主还是挺细心的,没有误杀
学着细心了
