查看: 3350|回复: 14
4738G简单秒杀一例
发表于 2014-10-13 17:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
    最近都比较忙,国庆之后稍微淡了点,看各位高手各种神贴,各种秒杀。今天比较淡所以我来个简单
的维修案例。希望大家有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场。不废话了。
机器4738G,昨天拿过来是5A大短。我们老板修好了,是电容短路具体哪里我不知道,
      今天客户又拿回来了说还是开不了机。我们接过机器直接按开关,正常进系统,我擦。这不是好的吗?
逗我玩?想想客户也不可能闲的没事干逗我玩,接上可调电源5A我擦。拆下电池直接接电源OK。正常进系统,
那故障确定就是接上电池在接电源就是5A,直接拆机,按照个人经验这种故障一般都是充放电管的故障。
直接测量充电口边上的mos管,短路
拆下来测量还是短路,查看图纸 是一个P沟道的MOS管。
找了半天料板没找到,直接改个上去
装上电池待机状态 看来故障解决了,
按下开机键 完美亮机。想办法固定管子。
        本人口才文才都不好,默默的修着笔记本板子。最近比较忙,不过一直都在看着各位大神的帖子。
以后不忙的话我继续发些帖和大家探讨下。好多贴想发,但是客户都等的急没拍照,怕别人说我没图没真相。
来张亮机图
充电灯OK。
在这里谢谢无边师傅,好多不懂得问题谢谢无边师傅指导,年轻的无边师傅谢谢了。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10
rimnmgds + 5 楼主的可调电源真是让人崩溃!
发表于 2014-10-14 11:04:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
各位指的是我的可调电源的外表问题。。。
楼主的工具用了多少年了,自己开的店吗?  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:19
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-10-14 12:28:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那电源箱很有个性
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-14 11:03:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
返修不知道,现在一直试机,估计问题不大吧。下次发点有技术含量的帖。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-13 21:11:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不知道会返修不,日后记得贴出来 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-13 19:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换上的管子应注意散热问题呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 18:09:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你老板没修复彻底
发表于 2014-10-14 12:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对啊。这个4738G问题多多,不知道会不会返修。
发表于 2014-11-17 22:19:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yuchao454875 发表于 2014-10-14 11:04
各位指的是我的可调电源的外表问题。。。
楼主的工具用了多少年了,自己开的店吗?
发表于 2015-3-24 13:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个就是隔离MOS穿了嘛
发表于 2015-3-24 13:49:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电源箱好干净
发表于 2015-3-24 14:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道以后还不还返修
发表于 2015-3-24 15:21:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
环境和我的差不多  呵呵呵
发表于 2015-3-24 16:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换上的管子应注意散热问题呀。
发表于 2018-11-16 10:19:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一看这电源表 就知道绝对是老师傅 干了好多年了
