查看: 1448|回复: 13
联想B560 不触发
发表于 2014-10-13 14:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器不触发,插电电流0.01,无3v5v输出,但是有线性电压。会是EC边上的BIOS问题吗?和B460是不是差不多的问题?
发表于 2014-10-15 11:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
天意wx 发表于 2014-10-13 20:17
你既然怀疑EC bios
可以先刷个试试
毕竟 BIOS也是软件部分 先软后硬
有道理,刷bios比较简单
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 21:27:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样问问题,除了工厂售后维修人员,不然真没有敢回答你准确答案
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 20:17:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你既然怀疑EC bios
可以先刷个试试
毕竟 BIOS也是软件部分 先软后硬
有道理,刷bios比较简单  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 18:35:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
EC有问题,弄一个试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 18:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
插电电流0.01略微偏高,查查EC的工作条件具备了没有?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 17:44:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下系统供电芯片的SD.NO5.NO3有没有信号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 16:34:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看看待机芯片的开启信号是否OK呢~!如果不行刷BIOS看下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 15:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先刷BIOS看下,如果不行,查下待机芯片的工作条件
发表于 2014-10-13 14:59:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看看待机芯片的开启信号是否OK呢~!
发表于 2014-10-13 15:15:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统供电芯片的LDO控制信号出问题了
发表于 2014-10-13 15:49:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多无35V是BIOS的问题
发表于 2014-10-13 16:55:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先查待机芯片比较好
发表于 2014-10-15 11:24:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个机器好像是BIOS坏的多吧。你试试这个。http://www.chinafix.com/thread-749719-1-1.html
