查看: 6545|回复: 47
HP CQ40 AMD北桥问题
发表于 2014-10-13 13:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前天晚上快下班了,  突然来了一公一母 ,  是母子两个。看见他们走进店里,问我说:你这里修不修笔记本啊?我说:修的。问什么问题,说是看电视,看着看着就黑屏了。我一看会不会是内存接触不良啊,看电流很高 也跳变了。3下5除2,拿掉另一条内存 。开机真显示了。再放回去 开机显示,没多久就蓝屏也不显示了。心想肯定北桥虚汗了。要不先报价一百8。还嫌弃贵。哎,,,,,最后一百5.成交。我担心的是拿下来就上bga那么简单让他看见肯定收不了什么钱。所以就先报价了。拆机完上BGA完事之后。下来触发电流上到0,08有触发动向。马上用表测量,,,,,丫丫哎呀考死了。北桥挂了。第2天起来,为了证明是不是真的是北桥挂。找了个图纸,经过反复测量。真是北桥挂。中午开始报价,心里纠结报多少合适呢、问了卖家芯片140.晕了这么贵。不管了,先报价在买报价不能报太高不然又不修了。就报300吧。反正就做个人气吧,赌一把。今天早上拿到芯片了·心里非常忐忑。上了bga下来。。。。。哈哈哈真显示了。久违的LOGO出来了,,,老鸟不要吐血啊。你们就路过吧。也抓了几个波波
la4111p_r04_080307.pdf
1000.4 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
优秀妞妞 + 3 发帖不容易
szzbq + 2 很给力!
Rngon + 20 很给力!
约定三生 + 2 赞一个!
发表于 2014-10-13 14:15:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2014-10-13 14:20:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼猪  很强大   不过康柏系列真的很垃圾
也是国产的,但便宜啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:09
发表于 2014-10-13 14:23:03 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个芯片不容易买到好的
140快 要是不好 我要吐血的 还好自己命好啊  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:39
140快 要是不好 我要吐血的  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:38
发表于 2014-10-13 14:28:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你的示波器什么型号的,感觉不错啊
发表于 2014-10-13 14:38:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
qiuyongfu 发表于 2014-10-13 14:23
这个芯片不容易买到好的
140快 要是不好 我要吐血的
发表于 2014-10-13 14:39:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片不容易买到好的
发表于 2014-10-13 14:54:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
加焊不行吗
加焊挂了,楼主说明了  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:09
发表于 2014-10-13 15:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在的芯片不好买啊
某宝多,但假的也多  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:09
发表于 2014-10-13 15:43:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我也有一台,北桥问题,直接报废了。CQ40这机器啊!桥死贵死贵的,还容易坏
发表于 2014-10-13 16:05:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,示波器不错,是什么型号滴呀!
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
等返修吧。这桥换了最新版都不行的。要改动才能长用。
老乡说下 要改动哪里啊 我买最新的2014的新桥哦 我也是云南  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:58
发表于 2014-10-13 16:39:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学习了,学习了
发表于 2014-10-13 16:50:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器北桥容易坏。
发表于 2014-10-13 17:02:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看起来像普源的波波
是普源的 两千多  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:59
发表于 2014-10-13 17:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片买贵了吧
发表于 2014-10-13 20:58:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改长转也可以。。。最好改长转+给北桥加上一块巨大的铜片。 有些人不能忍受长转噪声,那就单独给北桥加一块巨大的铜片效果很好,顶的时间很长,很少遇到返修 铜片越大越好,只要能塞进去  详情 回复 发表于 2014-10-14 17:26
发表于 2014-10-13 20:59:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
718590775 发表于 2014-10-13 17:02
看起来像普源的波波
是普源的   两千多
兄弟能说下型号吗。,最近想买个示波器,你那款用着怎么样,好用吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:08
发表于 2014-10-13 21:19:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机坏北桥还真不少
发表于 2014-10-14 12:08:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
huangjun88519 发表于 2014-10-13 20:59
是普源的   两千多
还行吧 普源DS1054Z  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:20
