- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-12
- 精华
品牌:DELL1564 作者:文帝
故障:上电0.4持续2秒左右掉电
未修钱板子图
看的出:南桥 EC 显卡 待机部分搞过 掉电一般都修这些地方吧
1.只好取下CPU 内存 打阻 打了15分钟左右 没有发现异常
2.上电--0.4掉电。。看见他的南桥就难受-取之 --取下来 果然发现异常---板子桥下面的焊盘 好多没有接触好---他的桥我也不敢用 太烂了--换新的-----上电----0.1--0.35 掉电
3.测电压:发现CPU供电没有 别的所有供电正常 供电芯片是
MAX17030G 用17036G 代替吧---上电 CPU供电来了
结果:上电0.45左右--还是瞬间掉电
PS:好坑啊 什么意思为啥老掉电
还是测电压:+3.3V_RUN +1.5V_RUN +1.8V_RUN +5V_RUN +3.3V_SUS +VCC_CORE 正常 只要能测的都是正常
上示波器了:黄线SLP_S3 绿线HWPG
上面可以看出HWPG OK ---
SLP再对比CPU供电:如下图
CPU供电还是正常的。。。
现在我已经没有办法了。。。知道的电压 信号 啊什么RSMRST 一个一个信号的找 。没有发现异常
当用示波器点14.318M的时候:晶振一边的图
哈哈 问题来了 。。换晶振 还是不行 。。。打开图纸看
测量时钟芯片1脚1.8V --图上面可以看出应该是3.3V
最后发现L45 阻值100多欧姆 换L45
这是原来的L45图 换掉 电流一路狂奔 亮机:
