查看: 4139|回复: 22
华硕K42JC屡烧EC求救。
发表于 2014-10-12 22:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一台华硕K42JC.同行送修时不触发。待机3V 5V正常,取了COMS电池后自动开机了也显示了,但是暗屏(无背光)。到论坛里找了么有K42JC的图但是有K42JV的图拿来参考参考。 暗屏是因为没有29脚的BL_EN_CON信号,接着往下追到了这里 其他三个信号都有3.3V,唯独没有D4504的LID_SW#信号。K42JV貌似没有用D4504这管子,但是我这片JC的是有的。不用说大家都知道这信号是EC发出的,没有这个休眠信号要么EC坏要么是休眠小三极管坏,拆了小管子还是不行。换EC吧EC是8570E。换好后正常亮了,本以为维修到此结束了,可是装好机器又开不了了。在拆机取了COMS电池又自动开了,唉  又暗屏了。LID_SW#又没有了。这时已经意识到可能板子会烧EC了,不过我还是不死心又换了一片。这次为了保险起见我没有装任何外设,连CPU风扇都没有插。又亮机了装上COMS电池手动开了两次都正常了。可是等我去嘘嘘回来又开不了了。又一样的现象了。求大师们给指点指点啊。EC供电我都量过都正常,还以为是加热EC亮冷了不亮,各种给EC加热加焊都试过不行,看来真的是烧EC啊烧了我两个EC了伤不起啊,手上还有最后一个不敢换了。大师们给点意见啊,愿上帝保佑你们发大财。谢谢啊。
发表于 2014-10-13 10:19:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刘七七 发表于 2014-10-13 07:19
把合盖开关控制线切断了。
我已经将休眠小管子取了,这和切线没什么分别。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
发表于 2014-10-13 07:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把合盖开关控制线切断了。
我已经将休眠小管子取了,这和切线没什么分别。  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:19
兄弟这样做LID SW信号会不会失效呢?  详情 回复 发表于 2014-10-13 07:25
发表于 2014-10-12 23:19:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC供电肯定不正常
EC供电3.3V都正常的,除非你说的是有杂波。  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-12 23:17:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3V无极性电容换成有极性电容
发表于 2014-10-12 23:25:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好高级!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-12 23:25:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不懂,帮顶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-13 00:11:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得是不是32768K晶振有问题,或者触发电路这块,你确定你的EC烧了?我觉得不是烧了,应该你的EC没烧,只是触发电路有问题,查查CMOS电路吧
EC确定已经烧了,因为我每次换新的上去都能正常触发点亮的,而再换之前换下来的上去就不能正常触发了,只有不装COMS电池才会自动开机且暗屏。  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:25
发表于 2014-10-13 07:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
频繁烧EC可以测量下3,3V线性电压的对地阻值或者查下本身外围电路元器件损坏情况。
发表于 2014-10-13 07:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把合盖开关控制线切断了。
发表于 2014-10-13 08:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没必要动了给LID飞个3.3V过去
发表于 2014-10-13 08:15:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打一下阴值,看是不是短路了
发表于 2014-10-13 08:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
有没有可能电感烧直连了?示波器打下5V看看?
唉 惭愧啊到现在都不会用示波器。  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:26
发表于 2014-10-13 08:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把D4504拆了试试看
发表于 2014-10-13 10:20:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
kingcat33 发表于 2014-10-12 23:19
EC供电肯定不正常
发表于 2014-10-13 10:25:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
541872190 发表于 2014-10-13 00:11
我觉得是不是32768K晶振有问题,或者触发电路这块,你确定你的EC烧了?我觉得不是烧了,应该你的EC没烧,只 ...
如果看到图纸EC的条件满足,而且已经请求南桥开启SLP-S3那就说明EC有动作啊,因为我也碰到这样的情况,是因为EC旁边的电阻加热后阻值变大了,就正常的,冷掉就又不能用了,  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:40
发表于 2014-10-13 10:26:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
唉  惭愧啊到现在都不会用示波器。
发表于 2014-10-13 10:40:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
陆大仙 发表于 2014-10-13 10:25
EC确定已经烧了,因为我每次换新的上去都能正常触发点亮的,而再换之前换下来的上去就不能正常触发了,只 ...
一开始我也怀疑过就是不是加热EC周边就可以,但是怎么加热都不行的。所以一开始发帖我就说了各种加热加焊EC都不行。  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:50
发表于 2014-10-13 11:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是3V线性有问题
发表于 2014-10-13 19:50:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
541872190 发表于 2014-10-13 10:40
如果看到图纸EC的条件满足,而且已经请求南桥开启SLP-S3那就说明EC有动作啊,因为我也碰到这样的情况,是 ...
