查看: 3039|回复: 27
[已解决]
SONY本显卡花屏
发表于 2014-10-12 22:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
收到本是可以显示但是花屏,先上图:
看到这种情况,首先想到的是显卡,不过还是想着先简单后复杂的思路,
先换内存系统外接测试等一些简单的测试,发现换了我自己内存竟然好了,再换他的内存也是OK的,看了两个小时都没有问题,准备关机的时候又出现了花屏,又换了我自己的硬盘装上系统也是OK,用一会就会花了,
看来是硬件的问题了,拆吧,于是直接拆机,发现这机器好复杂啊,零件太多了,拆开后,发现显卡做过,于是取下来重植,
对脚位做上去竟然不上电了,电源灯闪一下就停了,待机正常,仔细一想不对啊,难道桥放反了,在网上找了一片一样的板,对比一下,还真是反了,太大意了,于是重新做了一下,开机显示一切正常,看了一天电影都正常
好久没有发贴了,这话也说连续了,慢慢来吧,以后经常发发实例吧,下次一定比这次好
发表于 2014-10-12 22:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是吧,反了还可以用的,,牛啊
发表于 2014-10-12 22:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是做桥好的还是做显卡啊
发表于 2014-10-12 22:41:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会吧?那个没有对符号的吗?搞反了,高人哦。
发表于 2014-10-12 23:03:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反了都没烧坏,算你好运了
发表于 2014-10-12 23:14:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手在民间啊
发表于 2014-10-12 23:46:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
睡觉前的收益啊!
发表于 2014-10-13 00:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放反了,还能换回去再用,呵呵,
发表于 2014-10-13 00:05:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
索尼很多机器都没脚位 我有一次也是焊反了 修了好几天 不过是自己的
发表于 2014-10-13 08:19:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
SONY除了显卡就是显卡,遇到别的问题很少。
发表于 2014-10-13 08:52:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
以前刚学的时候我也装反过,那次竟然烧桥,哎
发表于 2014-10-13 08:58:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有点意思,看来以后要仔细来哦
发表于 2014-10-13 09:10:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
SONY 是什么型号 哈哈
10年的本,PV16 后面具体是忘记了  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:21
发表于 2014-10-13 10:14:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到了试一下
别放反了试了,没有效果的  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:20
发表于 2014-10-13 11:00:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放反了。。。。。。。。。。居然还没烧挂
发表于 2014-10-13 11:01:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放反了。。。。。。。。。。居然还没烧挂
只能说运气好,呵呵,还上了好几次电呢,就是不上电,闪一下就不动了  详情 回复 发表于 2014-10-15 15:20
发表于 2014-10-15 15:20:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Samsug 发表于 2014-10-13 11:01
放反了。。。。。。。。。。居然还没烧挂
发表于 2014-10-15 15:20:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
别放反了试了,没有效果的
发表于 2014-10-15 15:21:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
398590400 发表于 2014-10-13 09:10
SONY 是什么型号 哈哈
10年的本,PV16   后面具体是忘记了
发表于 2014-10-15 15:23:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该不能用吧  会短路的
