楼主: 20090101
[笔记本]
联想G475AX 开机显示掉电到0.3A左右
发表于 2014-10-20 20:12:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥不好换呀  每次换都头疼
发表于 2014-10-20 23:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我就人为的上拉了一个5伏到PD804的2脚,还是一样掉电,被拉低,它被排除了.
看来问题就在PE_GPIO1上了,我又人为的上拉一个5伏到PE_GPIO1,还是掉电,被拉低,看来就是这个信号了。
楼主请问下,为什么同样是人为上拉5V,同样被拉低,同样还是掉电,你就这么肯定是PE_GPIO1上的这个信号呢?你是根据什么来判断的?
发表于 2014-10-21 12:51:02 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
太给力了,支持
发表于 2014-10-21 12:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看了楼主的帖子,写的很好
发表于 2014-10-21 13:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器显卡 南桥  cpu都容易出问题   三板斧
发表于 2014-10-21 14:03:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错 学习中哦
发表于 2014-10-21 17:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶一下啊,学习学习
发表于 2014-10-21 18:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主太给力了  正好需要BIOS
发表于 2014-10-21 19:37:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子南桥爱坏
发表于 2014-10-22 09:35:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
桥啊桥,BGA就好了
发表于 2014-10-22 09:37:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我最讨厌的就是跑线跑到桥里的了,我这边修的价钱太低了
发表于 2014-10-22 10:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实仔细,冷静耐得烦,我一般就会认为加焊南桥可以,看来是要植株了。没有理论分析
发表于 2014-10-22 10:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正好需要bios
发表于 2014-10-22 12:20:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没见过这种情况呢
发表于 2014-10-22 12:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主思路清晰啊,,
发表于 2014-10-22 13:41:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手就是不一样,学习了
发表于 2014-10-22 13:43:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这里有台不出cpu电压的,不知道怎么搞了,芯片都换了,各项条件都正常
发表于 2014-10-22 15:17:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来要是不清楚时序就很难修了
发表于 2014-10-22 15:21:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来要是不清楚时序就很难修了
发表于 2014-10-22 16:12:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了。。。。
