查看: 11433|回复: 133
[笔记本]
联想G475AX 开机显示掉电到0.3A左右
发表于 2014-10-12 18:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
20:24 2014/10/10 联想G475AX-AMD单桥独显正反面各2片显存-板号PAWGC LA-6755P  Rev1.0  2011-09-26  25Q16
还是同行拿来的机子。
原来是这样子的,开机电流到0.3a左右不动,也关不了机,只能强行拆电池,
拆机一看,是AMD的,测电池有3伏左右的电压,果断加焊南桥,然后就显示了,以为就这样秒杀了,
呵呵,没想到每次开机都是1分钟左右就掉电了,掉电0.3A左右,关了又能开,如此反复。
掉电测量,发现只有显卡的电感PL801没有电,其他电感都有电压。
掉电的时候测PU801的1脚en信号,发现为0伏,以为是上拉电阻PR802不良,但是PCB上对电阻没有标称,所以没办法找到它来改换,
我就人为的上拉了一个5伏到PD804的2脚,还是一样掉电,被拉低,它被排除了,
掉电的时候我又测SUSP#,在Q108的2脚可以测到,这个信号正常,它也被排除了,
在板上PD805是空的,开机显示的时候PX_MODE也是0伏,它也被排除了,
看来问题就在PE_GPIO1上了,我又人为的上拉一个5伏到PE_GPIO1,还是掉电,被拉低,看来就是这个信号了。
一路追究到底,它是从南桥出来的,我已经加焊过了呀,难道是南桥坏了吗,
我决定重新BGA南桥一次。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一个多小时过去了,
开机,显示,1分钟,2分钟,3分钟,10分钟,30分钟,哈哈,搞定。
南桥和EC的BIOS都有备份哟。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2050962元2022-9-27 09:57
 会员11705880.5元2020-8-10 18:26
 会员11184570.5元2019-6-10 14:29
 会员6398200.5元2019-4-1 17:31
 会员4648990.5元2018-8-4 11:55
查看所有购买记录
联想G475AX-AMD单桥独显正反面各2片显存-板号PAWGC LA-6755P Rev1.0 2011-09-26 25Q16.rar
976.05 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
南桥BIOS
联想G475AX-AMD独显-板号PAWGC LA-6755P-EC的BIOS.rar
43.41 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
EC_BIOS
图纸联想G470-板号PAWGC LA-6755P.rar
1.24 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 16下载分 +128 收起 理由
348221773 + 2 赞一个!
xunlei1 + 2 赞一个!
黄盖打周瑜 + 5 赞一个!
Togehter + 2
理想很丰满 + 5 很给力!
东风破先生 + 5 赞一个!
114253928 + 5
王国宏 + 1 很给力!
無阿章 + 1 赞一个!
zhuhaodong + 5 很给力!
本文由 会员484190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-12 19:30:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机子南桥确实爱坏  进水爱坏 正常使用也爱出问题
是在键盘下面容易拍坏么  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:27
发表于 2014-10-12 19:23:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥这东西不给它整明白了,它真的不干活。
发表于 2014-10-12 19:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你刚开始是不是想烧机呀!!!
发表于 2014-10-12 20:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主精神可嘉,永不言弃的、、、必须加分
发表于 2014-10-13 08:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你是加焊南桥的 还是换了个新的南桥??
重新植珠。  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:08
发表于 2014-10-13 11:08:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
重新植珠。
还是用原来的南桥。  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:08
发表于 2014-10-13 11:08:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是用原来的南桥。
发表于 2014-10-13 11:21:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主太给力了  正好需要BIOS
发表于 2014-10-13 14:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,支持一下
发表于 2014-10-13 14:48:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 很强大  学习了
发表于 2014-10-13 14:54:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么厉害    备个份
发表于 2014-10-13 16:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太给力了  正好需要BIOS
发表于 2014-10-13 16:56:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶一下啊,学习学习
发表于 2014-10-13 17:23:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
今天我修的一个进水烧裸铜了,不修了,直接换板子
发表于 2014-10-13 17:42:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢楼主分享。。
发表于 2014-10-13 18:01:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主第一次焊接南桥的时候可能没有推动吧
发表于 2014-10-13 18:22:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手 问一下  做bga放个硬币在上边 有用吗?  有什么用?
有用,压着桥不动,成功率很高  详情 回复 发表于 2014-10-26 15:28
发表于 2014-10-13 19:22:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥问题多,都电池电压拉底,直接BGA 的。
发表于 2014-10-13 20:54:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
学习了
