- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-10
- 精华
21#
发表于 2014-12-12 22:39:11
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整理下:1:电源不装电池,正常。 2:只用电池,屏暗。 3:电池电源一起使用屏暗。维修是给BLON人工一个开启,这样有的机器是可以这样强制的,这样是不合理的,因为当你插入电池时,EC识别到电池,就会控制调节为电池模式,屏幕就有省电模式,所以,还是恢复原样,找出故障才是对的。建议换个EC,试下 |
