查看: 2467|回复: 14
技嘉不开机 千万火鸡
发表于 2014-10-12 10:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这片板那过来一看就发现网卡坏掉,被雷P了 。卸下网卡,不触发,强开也开不了,检测发现 待机电压短路,换掉管子,待机电压出来了,在测发现开机电压不正常0.8V,跑线发现电压来自IO8728F ,定了IO回来, 换掉。开机电压出来了5.23V,还是开不了机,在测发现IO 的待机电压才1.5V ,跑线路发现是5V转3V的5脚供电坏了,换上去后IO的3.0V 待机出来了,可是还是不开机,NND  真想放弃,再测发现IO的71.72脚 无电压  71是南桥到IO的 72脚是IO到南桥的,按理说 72脚该有3.0V 电压才对,可是电压为零,测对地阻值时发现个怪问题不插上电源,对地阻值1000多  插上电源对地阻值才10 。 IO是我换的新的上去  应该没问题。想跑线路又跑不出来,这个板搞死人了,那个大哥帮帮我吧  我是真小白啊    修不好客户是真的要杀了我的, 对了板是GA-78LMT-S2
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 鼓励鼓励好好加油,努力修出来吧
发表于 2014-10-12 11:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机不行,看下IO的工作条件和南桥的工作条件,72脚在不开机的情况下是高电平的,触发开机针脚时,有跳变信号电压,71脚在不开机的情况下是低电平,内存处于待机状态,在开机的情况下71脚是高电平,还要注意一个S5信号,不开机南桥也是一个注重满足条件,72为低阻止,或许是南桥引起的。仅供参考,谢谢。
发表于 2014-10-12 14:06:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
插上电源也敢测电阻值?那么厉害
发表于 2014-10-12 15:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到72脚的上拉电阻
72有高电平,但没有跳变是哪里问题,是不是南桥坏了...  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:35
我跑线路了 发现72脚是直街进南桥的,没有什么上拉电阻, 就是 72脚没电压所以 我跑了半天都没有找到,后来是我把IO拆下来,才发现72的引脚是线,是直街进南桥的,我现在装备换个南桥试一试 ,技嘉的引脚加31是什  详情 回复 发表于 2014-10-12 15:36
发表于 2014-10-12 15:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
72上拉电阻有没有3.3V
发表于 2014-10-12 15:19:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意技嘉的引脚要加31哟
发表于 2014-10-12 15:36:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
492462670 发表于 2014-10-12 15:17
找到72脚的上拉电阻
我跑线路了  发现72脚是直街进南桥的,没有什么上拉电阻, 就是  72脚没电压所以  我跑了半天都没有找到,后来是我把IO拆下来,才发现72的引脚是线,是直街进南桥的,我现在装备换个南桥试一试 ,技嘉的引脚加31是什么意思?
发表于 2014-10-12 18:54:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
72脚+31 等于103脚 才是S3。。。
发表于 2014-10-12 20:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,你这板修的好累啊!!!不修好就亏了
发表于 2014-10-12 20:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会换的不是专用io吧?
发表于 2014-10-12 20:31:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一追到底的精神值得大家学习了,,要是我早放弃了。
发表于 2014-10-12 20:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到72脚的上拉电阻
发表于 2014-10-12 21:05:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
72上拉电阻有没有3.3V
发表于 2014-10-12 21:09:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学一下理论吧,按时序来
发表于 2014-10-12 23:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的IO是专用的哦。。。即使是同样的型号。你确定你换上去的是技嘉的专用IO吗
如果是
按不触发检修
