查看: 4648|回复: 12
一联想显示器开机一边发红
发表于 2008-11-26 16:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一联想显示器开机一边发红,不连主机也是这样,过一会儿可能就好了,然后不一定啥时又这样了,请问是啥问题呢?
发表于 2008-11-26 20:25:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是那年的显示器啊
  会不会是现象管老化了啊
发表于 2008-11-26 20:41:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
老化不不至于吧
发表于 2008-12-1 12:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
消磁你看一下
发表于 2008-12-1 20:51:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的,怎么显示器指示灯不亮啊 。
发表于 2008-12-1 21:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看一看消磁电路中的热敏元件
发表于 2008-12-1 23:12:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我是在没联机的时候照的
发表于 2008-12-1 23:13:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
消磁电路中的热敏元件是在消磁电阻附近吗?一般是什么有什么标记?
发表于 2008-12-3 14:42:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
1.查消磁电路  2.机子是否摔过或受过强震造成显像管损害  3排除周围强磁场干扰 4查视放电路
发表于 2008-12-3 15:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去下  瓷    啊   应该是这个的
发表于 2008-12-3 20:08:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢,我再试试吧
发表于 2008-12-4 14:42:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-12-1 23:13  资料  个人空间  短消息  加为好友
消磁电
消磁电阻就是热敏元件
发表于 2008-12-4 16:38:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查场块看看 估计跟消磁关系不大
