查看: 18249|回复: 34
[创维]
24S20HR液晶电视亮红灯、不开机维修
发表于 2014-10-12 09:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
  创维24S20HR液晶电视开机无反应,红灯一直亮着。
  初步判断待机正常,只是不触发
  拆机,测量供电、时钟、复位基本正常,那么剩下的只有bios、机芯、ddr值得考虑了
  初次维修电视,分析可能有遗漏,欢迎指正。
图纸 创维8K21机芯彩电图纸.pdf (215.46 KB, 下载次数: 44)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
826399453 + 5 很给力!
无尽的路 + 5
来自 4#
发表于 2014-10-12 10:38:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
无尽的路 发表于 2014-10-12 10:35
什么,是刷BIOS好的吗?图纸不错,加分。
清空24c.   好的
发表于 2014-10-12 10:04:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多点发,让小白学习一下
发表于 2014-10-12 10:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
清空24c. 好的  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:38
发表于 2014-10-12 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点,没看明白,
发表于 2014-10-12 11:33:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路很清晰,赞一个。
发表于 2014-10-12 11:38:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了 学习了
发表于 2014-10-12 12:04:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
24c里面是存什么的呢,怎么清空了也能用呢
存储一些个人用户设置,频道信息等  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:12
发表于 2014-10-12 12:12:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
存储一些个人用户设置,频道信息等
发表于 2014-10-12 12:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主清空24以后还要写数据进去不
谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:29
只要清空 就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:24
发表于 2014-10-12 12:24:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
452603953 发表于 2014-10-12 12:23
楼主清空24以后还要写数据进去不
只要清空 就可以了
发表于 2014-10-12 12:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主清空24以后还要写数据进去不
谢谢你了
发表于 2014-10-12 13:03:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
液晶电视不开机还是
供电
时钟
复位
IIC
DDR
24
25
大块
慢慢来
IICic吧  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:09
发表于 2014-10-12 13:09:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
黄祺益 发表于 2014-10-12 13:03
液晶电视不开机还是
供电
时钟
IICic吧
夏普的还有5次保护,最新的还有网卡MAC 楼主那里修到这种问题没  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:11
发表于 2014-10-12 13:11:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一次听说。麻烦讲讲 什么是5次保护?  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:34
发表于 2014-10-12 15:04:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-10-13 16:34:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
第一次听说。麻烦讲讲 什么是5次保护?
这是夏普特有的功能假设电路有问题导致不能开机,你在维修时试机有5次以上就会保护,就算你把故障修好了,不会进总线解除保护,修也白修  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:44
发表于 2014-10-13 17:44:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
source[s:s][srs 发表于 2014-10-13 16:34
第一次听说。麻烦讲讲 什么是5次保护?
高深呀待机时用用遥控器可以进总线吗  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:28
发表于 2014-10-13 18:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器有两个存储器吧,一个是BIOS,另一个是用户操作数据记录。楼主清空的是第二个吧!
yes  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:26
发表于 2014-10-16 08:26:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
      yes
