查看: 3052|回复: 8
一块DELLG41主板维修
发表于 2014-10-11 23:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拿来上电测试没 有复位一摸CPU拔凉拔凉的。CPU供电没出。一看芯片是被换过的。我试着重新吹一下看看,居然亮机了。进系统什么的都没什么问题。以为50块就这样到手了。第二天,,,再测试。NND又恢复原故障。再加热。。。又亮机!再凉一会儿。我去,又是原来的样子。这到底什么个情况?换新 的供电芯片能好吗?
发表于 2014-10-14 13:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了新的了。测了几次比较稳定。第二天再测也没有问题。交货了
发表于 2014-10-12 10:06:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前我也遇到过这种情况 以为是芯片坏了 换了芯片故障依旧 建议楼主差外围 肯定是有东西损坏 !
发表于 2014-10-12 08:39:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换新的芯片吧,或者查一下外围,可能有那个电阻电容不良
发表于 2014-10-12 02:31:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况,可以在不开机的时候测供电芯片的EN信号~经常会有出现EN信号的电阻坏,加热后,阻值变回正常,但过一段时间又不正常,如果EN脚电压正常,但CPU无供电的,建议更换芯片
发表于 2014-10-12 00:35:39 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
芯片旁边的电阻电容老化了
发表于 2014-10-12 00:05:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换新的芯片吧,有可能芯片老化了,带不起负载了。。。。
发表于 2014-10-11 23:50:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以换个芯片试试
发表于 2014-10-11 23:28:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
仔细看看供电芯片周围的元件有没有虚焊的,你加热芯片不等于它就是虚焊了。
