查看: 10260|回复: 128
[笔记本]
烧鸡法秒杀联想S10-3上网本---基地回来第一修
发表于 2014-10-12 01:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天是106日,国庆放假旅游回来,准备修一修自己的那台联想上网本了。此本原是一位朋友听说我要去深圳培训,送给我做练手的,我接手后发现只是屏的左半边显示不太正常,勉强可以使用,因为轻巧就带上了它,去了基地,查查图纸什么的也算可以,重量轻啊。
在基地笔记本二期的时候,屏幕左边彻底坏了,在潘新民同学帮助下,上淘宝网买了屏,连运费170元不到,自己装上了,一切正常。顺便说一句,这次去深圳培训真是遇上了不少好人,有人三番五次请我吃饭,死活不肯让我买单,有人给我买一些工具不要我的钱、同屋的老表一起讨论电路问题,互相抄上课笔记的不足,有同学把课上的拍照传给我,等等等等,可能我平时积德了吧。说实话觉得去实地是值得的。所以,以后迅维的老师、同学来北京了,我一定热烈欢迎。
我的联想小黑因为在宿舍连续使用太狠,加上夏天温度高,就在二期课程就要结束的最后一周,突然嗒的一声黑了,开不了机了。当时几天连续修实地的板子,(为了在迅维的结业证获得个好成绩),没有时间修自己这台本子。
上网本这是第一次修啊,上网本听说不好修。拆机,打各大电感阻值无短路。怀着不安的心情接可调电源,19V,发现过流灯亮一下就灭了,无待机,拔掉重插一样,像是短路。
按照板号搜图,有好多FL5啊。找广达的,还真找着一个,是FL5_1118a,打开一看还真对上了,心里一喜。既然过流灯闪过,就查短路吧。
发现任意PWM上管的D极对地短路,接近为零。返回去量主板电源接头处,不短。PD3,不短。
一直到PQ36D极,发现对地阻值几乎为零。看图纸,此处正是VIN。公共点大短路了。
目测板子的电容和芯片,无任何不妥。
准备按照月饼老师的拆元件法,可是公共点短路,涉及的元件太多了啊。烧鸡法听说阻值近零时不好用,唉,试试吧。
将一根线焊在PQ36D极,用红夹子夹好,黑夹子夹板子的地。如图所示:
将点流表电压调至最低,打开开关,慢慢往上调电压,电流上升的很快。在1A左右的时候,摸到电池接口附近的两个中等大小的电容有微微的温度,其它元件温度无变化。 手压住这两个电容,再往上调电压,电流继续上升,到1.5A-1.8A时明显感觉烫手。好了,不管是哪个了,全部去掉。去掉后再测公共点,430多,不短了。手头正好有个坏硬盘,找了两个大小相近的电容换上了。
接屏,亮机了。算是秒杀吧。
下图中哪两个电容是后换的,细心的你看出来了吗?
通过这次维修,我对以后修本子更有信心了。自己经常在论坛中看帖子吸取营养,所以把自己的维修经历写出来,望新手参考。举手之劳加点分。
北京老曹再次感谢8月实地同学的帮助。老表,你还在406奋战呢吧,多联系。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1552160.5元2021-1-18 20:41
 会员7405620.5元2019-1-3 23:23
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +52 收起 理由
sykim + 5 赞一个!
hanshi178437835 + 5 烧鸡用的不错啊,公共点短,大 部份都用烧.
一叶方舟 + 5 赞一个!多实践,早点开店
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
wpj8888 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
天地融 + 5 鼓励一下
饭饭电脑 + 5 很给力!
三级管的钳位 + 4 这可是处呀,要多多支持新人
本文由 会员891295 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-14 11:53:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
维修这种上问题的网本算是比较幸运的,我遇到一个开机不限的,
对,开机不显怎么搞也搞不定  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:33
是的,我看别人修上网本,换板子的多。 也许很多山寨的无图或原件不好找,或者CPU集成,或者板子容易变形等等。  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-12 08:39:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主在基地学习的很不错啊?
私人肯教就好啊  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:05
基地教的真的很好吗,我是跟私人学的  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-12 07:52:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看着前面话,让我想起了实地时候的情景,有机会再去实地玩玩
实地指那里,讯维那边吗  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:34
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-12 08:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容能烧出来也是很幸运的,有些电容大短烧不出来,很难判断故障点
对对对,烧不出来到最后版子他还烧坏了才恶心来  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:36
谢谢指导,我开始也以为阻值为零不行,可能万用表有误差吧。  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:18
发表于 2014-10-12 09:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-12 09:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
烧机法用得很熟练
你对烧机理解多少,我们老板不交烧机,说烧坏板子  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:38
发表于 2014-10-12 09:50:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真心不错,有空我也去实地转转
兄弟,有兴趣组个队,我们都去,  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:39
发表于 2014-10-12 09:55:20 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
阿林没教你打值为零的时候都是电容坏吗
谢谢提醒。 开始是觉得电容坏,可是太多了啊。新板子拆多了多狼狈啊。烧鸡法块,可是又怕烧坏其它件。唉。  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:09
发表于 2014-10-12 10:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七色の明日 发表于 2014-10-12 09:55
阿林没教你打值为零的时候都是电容坏吗
谢谢提醒。
那你不还是烧了吗  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:39
发表于 2014-10-13 16:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,零阻值都能这样修出来。
呵呵,这样风险大,还是慢慢修安全点  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:40
发表于 2014-10-13 16:17:46 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
厉害!学习了!!
发表于 2014-10-13 16:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
又是 短路送钱的了
发表于 2014-10-13 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还在基地奋战呢!
发表于 2014-10-13 22:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赞一个。..........
发表于 2014-10-14 00:23:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这是赤裸裸的秒杀。
发表于 2014-10-14 09:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主在基地学习的很不错啊
发表于 2014-10-14 09:34:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这完全很简单的。
发表于 2014-10-14 09:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧鸡就是好用
发表于 2014-10-14 11:24:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时间去实地学学啊
