这是我第一次发帖子请大家有什么 不对的地方请指出,日后会做的更好,希望大家 加加分啊,我的分少的可怜啊 当我 插上诊断卡跑D0 96,这个代码大家都知道是内存不过吧,我心里也是怎么想是内存不过,当我 测到内存的条件都是满足,是三代内存,主供电1.5V VTT_DDR0.75V(120、240脚) SPD3.3V(236脚) SMDATA数据 3.3V238脚 SMCLK 3.3V 118脚,但是我心里咒骂的主板  唉算了啊 ,还是老老实实测供电啊 , INTEL的时序是,待机,内存,桥 总线,CPU供电,时钟,复位都是正常的,那肯定是BIOS了 ,想到的BIOS我心里喜气洋洋的,  ,我在华硕的官网下载了BIOS的程序,在编程器刷好了,装在主板上心里一定是要过内存的啊 , 天啦还是不 过内存开始在心里咒骂起来,唉  没有办法啊 ,我心里想华硕不是有 点位图的吗,好打开华硕的点位图,  测量了VRMPWRGD正常,PWROK正常啊
,当我测到了CK_48M_SIO的时候问题出现了没有电压啊
,正常的电压是1.6V的电压,发现没有
心中狂喜啊从点位图可以看出是时钟芯片发给IO的时钟,经过了330的排阻,我以为是它坏了,换掉还是不行最后,  把IO换了一个奇迹的画面跑过了内存,显示的图没有拍下来维修结束 第二块板是ONDA的型号为G31,插上诊断卡自动上电
自动不关它先测待机,内存,桥,总线,CPU供电,VRMPWRGD个PWROK 时钟正常,一看这个争断卡就知道是没有复位的,那大家就错的啊 ,我测到了PCI-E的复位供电不正常啊,如图电压时1. 7 V 不 正常
正常的电压为3.3V才对,经过跑线直接IO的
我没有画出线来还请大家原谅啊 ,,故障时自动上电和PCI_E的复位供电不正常,换掉IO奇迹的画面出现; 如图
 接上屏幕看看如图
第三块主板是也是ONDA型号为A78GV如图
这块主板是 小问题啊 ,爆了几个电容换掉就好了,,大家在修主板的 时候一定要 小心啊 ,一个小小的故障就会陪扩大啊 ,就不 好啦 ,换掉接上屏幕亮机如图
维修结束啊
