查看: 2383|回复: 7
富士施乐3200的问题
发表于 2014-10-11 21:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天修了台富士施乐3200也是怪问题...正常通电,,无报警..也就到这个地步了...
不管提示预热中..然后复印就绪..预热中..由于对这个机子不熟悉..还望过望大神指点下
发表于 2014-10-11 23:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看定影吧,
发表于 2014-10-12 12:23:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
检查一下定影部分的热敏电阻,一般坏的可能性不大,多数是脏了。
嗯...不过热敏电阻应该没问题..因为这几天忙丢在那没动..今天弄了下装上去开机虽然还是老样子但是可以打印了..但也只能打印..其它复印扫描等等需要用到扫描机的功能全部不能用...拔了步进电机的话提示扫描仪锁定..接  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:23
发表于 2014-10-19 20:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意班竹的主意
发表于 2014-10-20 21:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯...不过热敏电阻应该没问题..因为这几天忙丢在那没动..今天弄了下装上去开机虽然还是老样子但是可以打印了..但也只能打印..其它复印扫描等等需要用到扫描机的功能全部不能用...拔了步进电机的话提示扫描仪锁定..接上去的话扫描只能单程..不能回来
检查扫描导轨及齿轮组件,加润滑油。  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:38
发表于 2014-10-21 08:38:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
饭尚 发表于 2014-10-20 21:23
嗯...不过热敏电阻应该没问题..因为这几天忙丢在那没动..今天弄了下装上去开机虽然还是老样子但是可以打 ...
检查扫描导轨及齿轮组件,加润滑油。
加了.没作用呢  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:11
发表于 2014-10-21 21:11:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周旋 发表于 2014-10-21 08:38
检查扫描导轨及齿轮组件,加润滑油。
加了.没作用呢
发表于 2014-11-7 20:48:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
查查电源板上的电容吧
