查看: 2406|回复: 20
[联想]
求解
发表于 2014-10-11 20:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
怎么去找显示器电源高压一体板上的5V  12V啊
发表于 2014-10-11 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源板上有标的,一眼就看到了,很好找的
发表于 2014-10-11 21:00:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好找的   有2个  整流的  管  拿表测以下就知道了
发表于 2014-10-11 21:17:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个电感,一个是5,一个是12
发表于 2014-10-11 22:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多看几次就知道了 还有  PCB板上都是有规律的12V往高压方向  5V 往驱动板方向
发表于 2014-10-11 22:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最简单的方法就是找滤波电容或者肖基特二极管
发表于 2014-10-11 22:19:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大个滤波电容两端。
发表于 2014-10-11 22:34:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一看问题就是一个完全没有电子基础的人!你是想自学维修吗
发表于 2014-10-12 00:27:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多研究下 就知道了。。。
发表于 2014-10-12 07:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
正常工作的时候,测量一下,两只二极管上工作电压,就知道了?
发表于 2014-10-12 10:03:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
后级输出电容啊。。新手测试 注意安全啊
发表于 2014-10-12 12:45:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找电容看耐压值
发表于 2014-10-12 21:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
跑线 看是到驱动板  还是高压板     看电容耐压值     都是可以的啊
发表于 2014-10-12 22:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电源板上,经过变压器到这边有两个两脚的二极管或者是两个双二极管,两脚的二极管就好分了,双二极管的中间脚就是正电压输出,靠近高压包那边的二极管就是12V的,而靠近很多电容有一排线这边的就是5v的二极管了。
发表于 2014-10-13 10:36:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
板上有标  实在不行你拿个小灯炮试 最好万用表
发表于 2014-10-13 12:35:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看电容耐压值就知道
发表于 2014-10-13 12:55:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打电压就知道了   还有板子上面都标明了
发表于 2014-10-13 15:58:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万用表没有么/
发表于 2014-10-19 14:50:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
都是高手阿,方法很多
发表于 2014-10-19 21:51:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看电感,或者是量电容。有些块上面有标出来的。。
