查看: 1507|回复: 0
[维修资料]
hp 4530s触发小电流
发表于 2014-10-11 17:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
插上适配器待机35伏正常,触发小电流掉电,由此现象说明触发电路有那个信号或者那个电压没出来,首先测量ec待机条件,ok的,在测量按下开关ec有没有发出复位信号rsmrst,ok的,接下来就是说明南桥的问题了,ec发出了复位信号后应该南桥有反馈回来slp信号,可是slp信号一直为低,不正常,接下来就要测量南桥的待机工作条件,rtcvcc,rtcrst,还有时钟32.768,南桥的待机电压正常后,说明南桥本身问题,果断上bga加焊南桥后上电ok,高手勿喷。没分了 请大家多多支持。
