查看: 3111|回复: 19
联想V460 真坑爹
发表于 2014-10-11 15:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天接修一台v460不加电  按开关没反应 这型号机器以前修过都是ec  bios的问题刷完就好 于是就拆机 刷完了开机了心里这个美呀又有钱赚了 哈哈  装机一看不显示电流1.3左右这下坏了又得拆呀  我手里有桥的bios就也刷了这下不着急装了就在外面点吧接线接vga口开关开机哈哈这下显示了 接下来奇怪的问题来了进bios重启就不显示了电流剩0.9左右 断电后再开还能进系统点关机黑屏后不断电风扇一直转 bios我又刷了好几个了还是不行  这个板子换过桥 是不是桥有问题了   那位修过这问题呀 给个提醒
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 15楼有好的b460 bios
发表于 2014-10-11 15:34:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该还是BIOS问题!
发表于 2014-10-11 15:48:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇狂转一般是程序不对引起的吧
发表于 2014-10-11 16:55:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电脑点亮进系统后一切正常吗?若全部正常,还是BIOS问题。
发表于 2014-10-11 16:59:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集显电压出来没?
发表于 2014-10-11 16:59:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RCT电路不良? 有这可能吗
发表于 2014-10-11 17:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
V460 跟B460 是一样的,BIOS容易坏
发表于 2014-10-11 17:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机bios容易坏
发表于 2014-10-11 17:46:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这还是BIOS的问题,多下几个试试
发表于 2014-10-12 09:01:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是放了一下电又可以显,如果这样,应该是BIOS问题多点
发表于 2014-10-12 09:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断再杀个BIOS
发表于 2014-10-12 09:18:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS还是没有对上号,继续刷,直到刷好
发表于 2014-10-12 09:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该再换BIOS刷刷
发表于 2014-10-12 09:38:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
还是BIOS的问题  呵呵
发表于 2014-10-12 09:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
v460  和 b460 而已通用的      你可以试一下
B460淘宝卖家发的bios 好的!.zip
1.98 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-12 09:49:57 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
http://www.chinafix.com/thread-806469-1-1.html这个帖子不知道对你有没有用
发表于 2014-10-20 15:23:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正需要 下载来试试
发表于 2014-10-20 16:41:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还是BIOS问题
发表于 2014-10-21 01:53:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个BIOS对不上号,刷原装好的
发表于 2014-10-26 05:39:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
BIOS那片子得换一换!再刷了。
