查看: 32305|回复: 29
[华为手机维修]
联想平板Micro USB接口 充电尾插焊接技巧
发表于 2014-10-11 15:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
朋友自用的联想S6000平板,今天拿到我这里说充不进去电,从接口处向内侧观察发现 ,里面插针已经断裂。
拆机后,该Micro USB接口 为5P的,因第一次拆卸,准备先把两边的4个外壳铁脚的焊锡取下再却5针的焊锡
结果取外壳4个脚的时候,拉力过大,直接把5针的焊盘都给扯掉了
所以求助大家,有没有Micro USB接口 充电尾插5P的电路图,或者5个脚的定义说明?
大家有没有这个范畴的业务,你们是怎么更换Micro USB接口 充电尾插的
发表于 2014-11-6 22:17:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拆的时候用风枪,风枪不要对着有塑料的地方吹,在接口铁壳上往复吹,感觉铁壳松动了就转圈吹,转圈的时候吧数据线哪里带上,看到数据线焊锡化了用镊子直接拿掉,装的时候吹固定铁壳的几个点,焊锡化了把接口放上去接着吹,摆正位置压到位,数据线用尖烙铁焊接,接口放点助焊剂。
发表于 2014-10-11 15:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上锡是最头痛的事
发表于 2014-10-11 15:32:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我觉得 外壳的4个铁脚固定  还有本身的5针连接,  这个拆卸的时候真难呀 有技巧吗
发表于 2014-10-11 16:53:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
根据下面的定义对接口进行一一对号入座就可以啦
发表于 2014-10-11 16:54:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2014-10-11 16:59:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢楼上的朋友
发表于 2014-10-11 17:00:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哪位大侠 可以传授一下 焊接接口的技巧呀
发表于 2014-10-11 19:05:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主是用电烙铁吗?用风枪会容易些。
发表于 2014-10-11 20:12:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是用的烙铁, 接口旁边有个小的QFN封装的芯片,所以没有用风枪。
明天上图,难道就没有朋友可以无私的共享一下吗
发表于 2014-10-17 15:30:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的经验共享你吧,修手机一定要买把司登利2010的恒温风枪,是必不可少的,这个风枪可以焊接CPU、塑胶件等主板上任何器件,不会损坏真身,像焊接你手中的USB接口,不是像你那样玩的,你那样做肯定会废的,如果用一般的风枪就算把USB吹下来了,里面的塑料也融化了,手机和平板的USB从左到右顺序信号是:GND、INT中断、DP、DM、VBUS,看他平板支不支持OTG,如果支持,中断INT就要单独飞线,如果不支持就和GND连接起来不用管
呵呵,谢谢朋友的热心指导  详情 回复 发表于 2014-10-17 21:58
发表于 2014-10-17 21:58:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
zebin.zhao 发表于 2014-10-17 15:30
我的经验共享你吧,修手机一定要买把司登利2010的恒温风枪,是必不可少的,这个风枪可以焊接CPU、塑胶件等 ...
呵呵,谢谢朋友的热心指导
发表于 2014-10-17 22:00:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
okok 发表于 2014-10-17 16:58
换口的时候先加焊锡然后再用风枪把他吹下来 焊接的时候要用尖头的老铁
我平时都用刀型烙铁头,幸亏备的有尖头,刀型焊接老连锡,空间太小了
发表于 2014-10-18 11:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上的朋友
发表于 2014-10-21 11:29:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先把坏的尾插用热风枪吹掉,然后把新尾插上锡 用热风枪加热电路板上至焊锡发亮,然后轻轻放上去就ok了
发表于 2014-10-21 16:09:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同样学习中
发表于 2014-10-22 13:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多多的练习才能明白其中的道理
发表于 2014-10-24 09:02:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一样的,还有手机耳机接口的焊接,感觉用风枪,塑料都会熔掉,用烙铁也困难吧?
发表于 2014-10-25 12:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
栏机器,不值得修
发表于 2014-10-26 02:31:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很简单的,如果你换过笔记本的内存槽,这些都是毛毛雨,   先在除固定脚以外的焊点上刷点助焊膏,准备把维修用的手术刀,用任何烙铁都可以,焊一个脚就把刀尖从焊点与引脚中间放一下,同样的方法搞定其他的。固定脚,有吸锡器的上他,没有的用吸锡带,上面说的是固定脚插到主板里面的。贴在主板上的,也是用手术刀搞定
这个方法好呀  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:08
发表于 2014-11-5 17:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过几台 七彩虹的平板,接口坏,除了固定脚位的还在,其它的数据线焊盘全掉了,,刚开始研究了半天,没有好办法,后来就找个放大镜固定在合适位置,新接口渡好锡,剩下的飞线,全在放大镜下完全,掌握了方法,好像也挺快的
