查看: 2123|回复: 18
富士康A690V主板上5200+CPU开机温度报70多度,一直往上升直到关机,求解
发表于 2014-10-11 10:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
如题,用手使劲按压风扇温度会降下来,但一松立刻升高,换风扇也无果。自动关机后用手摸U温度不像那么高,把U换到其它主板上一切正常。
发表于 2014-10-11 10:18:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看是否缺供电
发表于 2014-10-11 10:24:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是没涂硅脂啊
发表于 2014-10-11 10:28:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
温度检测电路有问题,查一下吧!
发表于 2014-10-11 10:40:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
估摸着有虚焊的地方,你仔细观察下主板CPU那一块有无虚焊  个人认为
发表于 2014-10-11 10:51:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hashduwhashduwhashduw
发表于 2014-10-11 10:54:53 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
加焊cpu座子试试哦
发表于 2014-10-11 12:04:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加焊cpu座子试试哦
发表于 2014-10-11 12:18:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小白  路过  学习
发表于 2014-10-11 16:53:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加个散热垫试试
发表于 2014-10-11 17:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个cpu是是
发表于 2014-10-11 18:20:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换个CPU试试去啊
发表于 2014-10-11 18:26:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好样的谢谢分享
发表于 2014-10-11 18:34:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU座子上面的白色盖子换掉,改良的盖子上面有凸起的点
发表于 2014-10-11 19:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果手头有U的话,就换一个试试,如查再不行的话,就得排查温控电路了
发表于 2014-10-11 20:05:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加铜片试过吗
发表于 2014-10-11 20:17:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
座子问题啊
发表于 2014-10-11 21:49:08 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
是不是散热片薄了 用重量150克的试试
发表于 2014-10-12 00:21:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到过一次这样的板子,还是捷波的AM2
