楼主: yvhkasd
[联想]
再次发帖求教,AOC203VW显示器白屏等问题已经困扰了好久了!
发表于 2014-10-11 14:34:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很明显是屏的问题,不是驱动板,你说你都换过驱动板了
现在在讨论的是逻辑板了,驱动板早排除掉了!  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:17
发表于 2014-10-11 15:17:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-10-11 15:48:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
太复杂了,一看就全是高手
发表于 2014-10-11 16:15:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
黄祺益 发表于 2014-10-11 11:23
我的那个是,你可以用外接电源或可调电源来排除,是不是供电的原因
7805找了很多地方,没有找到这个芯片,难道现在的5V都淘汰他了?
单独X宝买几个又不划算
你先确定是不是5v这路的带负载能力问题,用外接屏供电的方法;是的话还不简单,一般是滤波电容  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:46
发表于 2014-10-11 16:46:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
单独X宝买几个又不划算
电源板上面的滤波电容我全换过了! 没有独立的稳压电源,没办法试 只能用其他的电源板来试。  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:09
发表于 2014-10-11 17:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源板上面的滤波电容我全换过了!
发表于 2014-10-12 12:55:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
之前有一台差不多这种情况的,换了个逻辑板上的A61686就好了。
好像没有A61686这个元件  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:21
A61686是个什么元件?几脚的?  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:20
发表于 2014-10-13 11:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
A61686是个什么元件?几脚的?
发表于 2014-10-13 11:21:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好像没有A61686这个元件
