查看: 5798|回复: 28
[联想]
再次发帖求教,AOC203VW显示器白屏等问题已经困扰了好久了!
发表于 2014-10-10 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
AOC 20寸16:10的显示器,看参数应该是1680*1050的分辨率,这个屏当时买的时候应该价格不菲,可能是1300多,2007年出厂的。
最初的故障是客户描述的,他说他某天换了个分辨率,然后就白屏了!
测试故障也是白屏,冷机下开机,基本不会白屏,用半个小时后,在开关关机,就会白屏,而且LOGO的时候也白。有的时候LOGO的时候不白,但是过LOGO后白,多开关几次,可能能正常使用,只要正常后,用几个小时,一天,都不会白屏!
下面说说艰难的维修过程:
1、白屏首先想到的是驱动板,然后在X宝上面买了一张原装拆机驱动板,换上去后,问题依旧(不知是否通病?)
2、论坛求教过,某版主说是电源一体板通病,然后通用一体板 ,接双灯,白屏!
3、拆开屏电路,发现升压IC为MAX1778 在测量其第10脚的时候,发现就白屏了,只要一测量10脚或相连的原价,就白屏,怀疑MAX1778 ,X宝上面买了2个,回来换上,故障依旧!
4,仍然不死心,松香,烙铁,加焊逻辑板上面的最大IC,故障依旧。
5、通用驱动板点屏,找到分辨率跳线,选择的是1680*1050 8-1 跳线,白屏!选择1024*768分辨率跳线,有显示了,但是图像惨不忍睹,屏分成上下两截,不能看。但是有显示。
6、换另外一种通用版,跳任何分辨率,都没有显示,屏偶尔闪下!
7、换回之前的通用驱动板 ,在1024*768的分辨率下烤机,1个小时后,开关机,白屏!
实在没有办法了,再次求教,难道是逻辑板主IC挂了?
补充内容 (2014-10-11 21:55):
这个显示器刚刚发现一个问题,就是在正常使用情况下,分辨率无法调整到最佳分辨率,1680*1050  只要调整到这个分辨率,就白屏,然后按键盘确认键 就回到原来的分辨率。始终无法调整到这个最佳分辨率,
发表于 2014-10-10 21:05:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎不刷个程序?
没有显示器刷写器。你说的是驱动板上面的存储芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:07
发表于 2014-10-10 21:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
lmzs 发表于 2014-10-10 21:05
怎不刷个程序?
发表于 2014-10-10 21:17:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
逻辑板信号处理芯片换了呗.之前遇到过,白屏的时候此IC巨烫。不烫的时候可以开机。
我白屏情况下,摸了升压IC,和1117,和主IC(逻辑板上面最大的IC)都不烫手!  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:58
这个芯片是哪个芯片?是逻辑板上面的最大那个芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:20
发表于 2014-10-10 21:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-10-10 21:58:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-10-10 22:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
逻辑板升压芯片是MAX1778 电路图原理跟这个差不多,但是有不同的地方我画出来了!
在MAX1788的PDF中 只有这个图跟实际电路图差不多!
只要在R3的任意一个脚上用表单笔接触下,就白屏,原来输出的30V 降为3.3V 白屏!
发表于 2014-10-11 08:52:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主R3和R4是VGH的取样反馈电阻,你测R3可能是因为万用表的原因,测时候相当于把FBP脚对地短接,所以不要纠结这里
不是万用表测量,直接拿万用表的一个表笔,去点这里,也是白屏!  详情 回复 发表于 2014-10-11 08:56
发表于 2014-10-11 08:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
黄祺益 发表于 2014-10-11 08:52
楼主R3和R4是VGH的取样反馈电阻,你测R3可能是因为万用表的原因,测时候相当于把FBP脚对地短接,所以不要纠 ...
芯片都换了,把R3和r4也换了可以排除是不是这里的问题了,其实个人理解是FB脚收到干扰会关闭输出并不奇怪,以前也修过类似现象的屏,最后是屏的供电在开机瞬间跌落引起的  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:03
发表于 2014-10-11 09:03:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请教下,你说的屏供电在开机瞬间跌落是什么意思呢? 现在故障是,冷开机不回白,开一段时间,关机再开就白!  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:43
发表于 2014-10-11 09:56:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有测试屏啊  可能屏坏了
发表于 2014-10-11 10:43:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
黄祺益 发表于 2014-10-11 09:03
芯片都换了,把R3和r4也换了可以排除是不是这里的问题了,其实个人理解是FB脚收到干扰会关闭输出并不奇怪 ...
我修的时候是显示器开机正常显示就可以用一天都没问题,但是关机之后再开就LOGO正常过了LOGO就白屏,只要显示器能在显示正常就可以正常使用,这个我最后是拆机测屏的供电升压电路没有工作引起的,测屏的供电发现屏的  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:02
发表于 2014-10-11 11:02:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在故障是,冷开机不回白,开一段时间,关机再开 ...
我修的时候是显示器开机正常显示就可以用一天都没问题,但是关机之后再开就LOGO正常过了LOGO就白屏,只要显示器能在显示正常就可以正常使用,这个我最后是拆机测屏的供电升压电路没有工作引起的,测屏的供电发现屏的供电有瞬间的跌落正常情况是5v跌落到4.3v ,我用一块电源板单独给屏供电发现升压很正常,最后的结论是5v这一路的带负载能力不行,用一个7805并在12v和5v 增强5v这一路的带负载能力,
你说的意思是,电源板的5V供电不足,引起白屏?  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:17
发表于 2014-10-11 11:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
黄祺益 发表于 2014-10-11 11:02
我修的时候是显示器开机正常显示就可以用一天都没问题,但是关机之后再开就LOGO正常过了LOGO就白屏,只要 ...
我的那个是,你可以用外接电源或可调电源来排除,是不是供电的原因  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:23
发表于 2014-10-11 11:23:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
7805找了很多地方,没有找到这个芯片,难道现在的5V都淘汰他了? 单独X宝买几个又不划算  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:15
再次请教下,是不是在电源高压一体板的12V跟5V之间接一个7805?可以提高5V的带负载能力? 7805的输入脚接12V 输出脚接5V?中间脚接地?  详情 回复 发表于 2014-10-11 13:10
你的意思是,直接给一个外接5V供电给屏? 从MAX1778的PDF上面查到的所有可能电路,都跟这个实物有区别 MAX1778的升压输出应该是在24V左右,但是经过第二个3脚的二极管后,升压到了30V 感觉这里不太正常。但是  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:28
发表于 2014-10-11 11:28:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
MAX1778的升压输出应该是在24V左右,但是经过第二个3脚的二极管后,升压到了30V 感觉这里不太正常。但是我换过反馈脚的串联分压电阻,换了个大点的,就更不正常!
发表于 2014-10-11 12:16:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主没试试刷屏程序看看,有可能屏程序出错,或是恢复出厂设置
换过拆机的驱动板啊,一样的故障。  详情 回复 发表于 2014-10-11 13:05
发表于 2014-10-11 13:05:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换过拆机的驱动板啊,一样的故障。
发表于 2014-10-11 13:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是的, 我那时是应急维修,要注意的是7805热不热,热要加散热片  详情 回复 发表于 2014-10-11 13:14
发表于 2014-10-11 13:14:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
7805的输入脚 ...
