查看: 3465|回复: 10
[联想]
联想液晶显示器L195WD故障求助
发表于 2014-10-10 14:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台联想液晶显示器L195WD,开机时是蓝灯,待机时是黄灯,不接信号开机时黑屏,待机时出现红、绿、蓝、黑、白交替变化,接上主机正常。从网上找了个程序重写了一下故障不变。这种现象虽不影响正常使用,但总觉的没修好,是块心病 。请高手解答一下,谢谢了!
发表于 2014-10-10 14:54:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
恢复出厂设置,或者工厂模式
发表于 2014-10-10 15:09:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
调菜单调不出来
说的不清楚,是进不去菜单,还是找不到回复出厂设置  详情 回复 发表于 2014-10-10 19:37
发表于 2014-10-10 15:12:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-10-10 15:22:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时候按键问题  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:06
发表于 2014-10-10 19:37:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-10-10 22:55:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是菜单进不去,按图像设定能调出DDC/C1 开和关,调不出OSD功能菜单,说说调试技巧
发表于 2014-10-10 23:04:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按其他键出现:图像设定,自动设定
看来你得查查按键板,有时按键板出问题,也会导致许多故障  详情 回复 发表于 2014-10-11 08:35
发表于 2014-10-11 08:35:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
中主为 发表于 2014-10-10 23:04
按其他键出现:图像设定,自动设定
发表于 2014-10-11 10:06:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时候按键问题
发表于 2014-10-11 15:00:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不接信号当然黑屏啊
