查看: 7375|回复: 12
[已解决]
T61一长两短报警维修
发表于 2014-10-10 14:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
听到一长两短报警,上网查看了下。说是显卡空焊,立马拆机,用烙铁一烙。。不行,,再烙不亮,上BGA..结果还是一样,一两短报警,仔细看主板,有点腐蚀。清理完发现线路不通,参考别的电位图接好线
上电还是一样,一长两短。。看主板还有别的地方有腐蚀,找点位图咯。。发现41w1489 ,这个板号是没有的T61宽屏NV独显。。
还是老是查条件吧发现L34电感电压只有0.64
L34来自VCC1R2VIDEO
而VCC1R2VIDEO又来自BD3508
查6脚VCC  5v,7脚EN  3V  ,8.9.10脚VIN  1.5V都正常
但是输出只有0.64
测16.17.18脚跟R466相连再连到19脚,19脚连R468到地。。结果发现19脚连到R468但是R468没连到地
维修完毕,显示
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-10-10 14:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
VCC1R2VIDEO是1.2V,显卡的供电吧。
是显卡供电  详情 回复 发表于 2014-10-10 14:45
发表于 2014-10-10 14:38:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的维修案例,反馈电压导致输出电压值偏低
发表于 2014-10-10 14:45:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是显卡供电
发表于 2014-10-10 14:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
T61这个机器显卡容易出问题
发表于 2014-10-10 16:08:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ好淡定啊,灌胶的显卡也直接加焊呀
用有铅温度加焊几次没爆。。  详情 回复 发表于 2014-10-10 17:45
发表于 2014-10-10 16:19:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
报不过内存吧
发表于 2014-10-10 16:24:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
烙铁一烙 是什么意思
晶体上加热,看是不是显卡晶体虚焊  详情 回复 发表于 2014-10-10 17:46
发表于 2014-10-10 17:36:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡易出问题
发表于 2014-10-10 17:45:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
极度超速 发表于 2014-10-10 16:08
LZ好淡定啊,灌胶的显卡也直接加焊呀
用有铅温度加焊几次没爆。。
发表于 2014-10-10 17:46:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
分区格式化 发表于 2014-10-10 16:24
烙铁一烙 是什么意思
晶体上加热,看是不是显卡晶体虚焊
发表于 2014-10-10 18:14:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
T61养活了很多搞维修 现在要少了
发表于 2014-10-10 18:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡供电电路的反馈不对,电压不正常引起的
