查看: 1763|回复: 3
ga-p61-usb3主板维修
发表于 2014-10-10 12:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ga-p61-usb3主板开机三秒的样子掉电  重启  不知道怎么搞  要量一些什么  求助一下  《BIOS刷了 网卡取了还是一样的 》
发表于 2014-10-10 13:47:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6系列以上主板供电不正常、不跑码、BIOS都会导致掉电,先查供电。
发表于 2014-10-16 13:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
测下 电池电压 也许你会有惊喜
有3V 电也放了 还是不行  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:39
发表于 2014-10-21 14:39:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大林木 发表于 2014-10-16 13:33
测下 电池电压 也许你会有惊喜
有3V  电也放了  还是不行
