查看: 2378|回复: 9
E531 白屏
发表于 2014-10-10 12:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E531  白屏  外接也是白屏   INTEL 集显的机器,主板没有进水  没有摔过   屏线上面测量都是正常的,有屏幕供电,红绿蓝时钟都有电压,屏线没有断的,没有头绪,不知道查什么哈
发表于 2014-10-10 12:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU更换过 故障依旧
发表于 2014-10-10 16:03:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不说了干显卡吧
发表于 2014-10-10 17:08:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
检测一下屏接口电路
发表于 2014-10-10 17:14:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-10 17:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到一台这样的故障机,没搞成
发表于 2014-10-10 17:28:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到一台这样的故障机,没搞成
发表于 2014-10-18 00:58:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏缺少5v供电
发表于 2014-10-18 08:00:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况一般显卡,和屏信号供电
发表于 2014-10-18 08:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查集显供电
