查看: 3750|回复: 18
G41T-CM3自动掉电重启
发表于 2014-10-10 12:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我有一台同方电脑主板是精英代工G41T-cm3主板反复重启.有时候跑到27掉电重启动,有时是E1,或是91,马上掉电重启,换不同品牌内存也是相同故障,换了内存供电上下MOS管,还是一样,不插内存,就一直报b1 b2 b3,内存错误但不会掉电重启,一直没有找到原因,找大神帮忙分析。谢谢。
发表于 2014-10-10 12:29:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
清除CMOS没啊,查下南桥发出控制内存供电的信号正常不
发表于 2014-10-10 12:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板放电没有,同时也要把内存槽也清理一下,再说掉电,还应排查各供电电压正常吗
发表于 2014-10-10 12:45:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会是coms电池没电了吧
发表于 2014-10-10 15:18:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷BIOS,更换电池,不能解决故障,开机风扇转动5秒,然后自动重启,风扇转1秒又自动重启.自动重启的时间不固定.
发表于 2014-10-12 18:16:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   楼主修好了没?  我也有一块,表示毫无思路
发表于 2014-10-12 18:56:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存不过换过内存,桥的可能性很大了
发表于 2014-10-18 09:53:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主你的板子修好了吗?我的和你的现象一样,也是掉电,不插内存不掉,但是报警
发表于 2014-10-18 11:45:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
机器亮了,把南桥边上的cmos跳帽拿掉重新放上就好了
发表于 2014-10-20 17:23:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你的这个清CMOS能解决,可是我的没办法.电池和BIOS都换过.还是开不了机.
发表于 2014-10-20 21:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS看看。。
发表于 2014-10-20 22:01:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
基本的干完了,那就直接上桥了
发表于 2014-10-20 23:52:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换ior看看
发表于 2014-10-20 23:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给主板加电前有测各组供电的对地值是否正常吗?
发表于 2014-10-21 00:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要一步步来吧,刷BIOS,清理内存槽,放电,测各个供电的电压吧,清理CPU座。
发表于 2014-10-27 09:30:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  换一条内存就好了! 不要想复杂 我也是废了半天 也没换内存 换条内存就好了
发表于 2014-10-27 10:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
直接北桥 我都干好了俩 相信我
发表于 2014-11-14 08:23:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我碰到一块这型号的主板,不触发,不知道思路了,不知道有没有这板子的图纸,我好参考一下。
发表于 2014-12-13 14:07:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我也有一块,各供电正常。bios刷完了还是走D0
