查看: 11499|回复: 141
求助!!!东芝笔记本NEC电容更换后遇到故障了!
发表于 2014-10-10 11:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
已经将nec电容卸下,因手边没有小体积的电容,我是用一个大体积的35V,4700μF电解电容接上去(用导线接到机器外面),插上笔记本外接电源,开机无反应,外接电源灯亮及启动灯亮,但是硬盘和光驱无反应,显示屏不亮,请问哪里出问题了
参与人数 3下载分 -2 收起 理由
会员647256 + 2 很给力!
锐杰电脑3 -5 这个电容不能代换的,淡定的小白
flydoit + 1 很给力!强人,用这电容代替
发表于 2014-10-10 11:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电流怎么跑的呢
请问如何测量,小弟刚入行。  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:49
发表于 2014-10-10 11:49:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问如何测量,小弟刚入行。
不知道看电流,你是为啥要动这个大电容的?换电容不是万能的修机方法  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:24
发表于 2014-10-10 11:51:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
强人,用这电容代替,
线太长了。  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:46
不是电容容量越大,滤波性能越好么?  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:58
发表于 2014-10-10 11:51:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这电容的接法,还是换330的吧
发表于 2014-10-10 11:56:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者你换会330的代用看下吧
发表于 2014-10-10 11:58:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
田从荣 发表于 2014-10-10 11:51
强人,用这电容代替,
不是电容容量越大,滤波性能越好么?
兄弟,不是电容越大,滤波越好的,电容代换 是容量差不多,耐压不能更低,,你这个容量差太多了。  详情 回复 发表于 2014-10-13 12:02
这种电容不行,换胆电容  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:12
发表于 2014-10-10 12:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
irelax 发表于 2014-10-10 11:58
不是电容容量越大,滤波性能越好么?
这种电容不行,换胆电容
性能上不好么  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:18
发表于 2014-10-10 12:18:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
陈庆林 发表于 2014-10-10 12:12
这种电容不行,换胆电容
性能上不好么
电解电容漏电率较大,跟胆电解根本无法比。  详情 回复 发表于 2014-10-16 19:27
发表于 2014-10-10 12:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种电容阻抗很大
发表于 2014-10-10 12:21:38 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
如果机器是正常的,只能表示你电容有问题,或者容量太大,充电时间长导致机器过载。永远记住,本子是数字电路,有时序的。
谢谢,看来只能换电容了,胆电容好像比较贵,维修成本高,请问有其他类型的电容可以替代的么?大概啥价位?  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:26
发表于 2014-10-10 12:26:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huntel99 发表于 2014-10-10 12:21
如果机器是正常的,只能表示你电容有问题,或者容量太大,充电时间长导致机器过载。永远记住,本子是数字电 ...
发表于 2014-10-10 12:33:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这里没有料板吗,料板上很多的
发表于 2014-10-10 12:43:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这种不行的,我试过,要用330的换。
发表于 2014-10-10 12:51:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能有引线的,这样就算你并十个电容都不行,接线长了,容量是指数下降的
发表于 2014-10-10 12:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么换都行啊,第 一次看到,
发表于 2014-10-10 13:00:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
太牛了,直接可以加4个330就OK了。
发表于 2014-10-10 13:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
晕死,你这样接电容,容量等于没有...即使是胆电容,也必须是直接焊接在主板上,不能接线...
发表于 2014-10-10 13:08:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
用这种电解电容代换,电路是不工作的。可用330uF/2.5V*6只或470uF/2.5V*4只代换,或料板上拆。
可以用6。3伏1000UF的代替么?  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:01
可以用6。3伏1000UF的代替么?  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:00
请问,用小容量的电解电容并联可以么?  详情 回复 发表于 2014-10-10 13:11
发表于 2014-10-10 13:10:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你看看图纸上面原电容的参数,是不是4.7v 330uf之类的?cpu核心供电事整张主板上功耗最大元器件最多的开关电路了。。。cpu核心要求很高,换东西最好不要与它原值差别太大。。。35v是电源板上的吧。。。哈哈
